стоп сигнал не светит
- jackjack1982
- Авто: fiat tempra 1.6 91
Здраствуйте! случай такой! Заводил машину, не обратил внимание ничего! когда обнаружил что климат контроль, дворник и обограватель задного стекла не работает! поехал к мастеру исправил. говорит что сгорел провода и реле обогреватель задного стекла. 1 неделя прошла нормально. и вдруг обнаружил тоже самое. и опять поехал к электрику. и тот раз сгорел другой провод. а теперь вчера заметил что стоп сигнал не светит! куда смотреть. надоело деньги тратить! спасибо за внимание!
давайте уточним, сгорел провод или предохранитель?
- jackjack1982
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Это чё ж за хрень такая??? Почему-то я думаю, что если бы ГОРЕЛ провод, то ты б это не только заметил, а и нехило почувствовал... И вообще, почему сгорел только ОДИН провод (они же идут преимущественно в жгутах и если коротит, то весь жгут сплавляется в одну кучу)? Почему предохры целые (они должны бы, как минимум, деформироваться)? Тут или чё-то мутит электрик, или провода просто переломались в переходе между кузовом и задней крышкой, но к стопам это не имеет отношения...jackjack1982 писал(а):Говорит для первого раза сгорел провод и реле для обогрев задного стекла, а во вророго раза сгорел другой провод где то рядом первого! а предохранитель все работает!
вот именно когда горят провода (конкретное короткое замыкание)Stopchik писал(а):Почему-то я думаю, что если бы ГОРЕЛ провод, то ты б это не только заметил, а и нехило почувствовал
нето что почувствовать, можно просто задохнуться.
Поскольку что-то мутит электрик (как мне кажеться и походу не только мне) проверяй предохранители может чего и найдеш а точнее под картинкой с трубой, это предохранитель сигнала, прикуривателя и стопов. этот предохранитель на 20 ампер.
- jackjack1982
странно, заработал как описал админ! спасибо большое! увидел под картинкой трубой, там висит предохранитель 15 ампер, может это поставил предущий хозяин. я поменял на 20 амперов и светит стоп сигнал! может присилайте мне всю всхему правильный амперов на всю предохранители. что то подозреваю что там поставили не все правильное амперов!!!
- jackjack1982
- Иван_Ц
- Stopchik
