Турбина Датчик турбины
Добавлено: Вт 03.07.2012 06:53
y23812
Народ подскажите НА ФИАТ ТИПО 1.6TD неотображается включение турбины на приборной панеле Как проверить работу самой ТУРБИНЫ или её датчиков ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Добавлено: Вт 03.07.2012 08:22
Добавлено: Вт 03.07.2012 18:57
y23812
да наверное опечатал 1.9ТД хотя в техталоне у меня стоит 1.6
СЫЛОЧКИ просмотрел СПАСИБОЧКИ пойду ковырять потихоньку
Добавлено: Вт 03.07.2012 23:43
чёй-то твой ник как-то тоже подвержен миграции
Не работет датчик турбины
Добавлено: Пт 12.04.2013 14:00
Genius
Fiat Tempra 1.9 TDI, турбинка работает 100% (слышно по звуку), а вот на приборке датчик стоит на месте.В чем причина?
Добавлено: Пт 12.04.2013 21:01
если стоит на месте и показывает какое-то давление то похоже на глюк панели, если непоказывает никакого давления или полноное давление
тогда это датчик или проводка к нему.
Добавлено: Сб 13.04.2013 10:39
Genius
admin писал(а):если стоит на месте и показывает какое-то давление то похоже на глюк панели, если непоказывает никакого давления или полноное давление
Вообще ничего не показывает на панели. А где там этот датчик?
Добавлено: Вс 14.04.2013 12:46
andylu
У меня аналоговая панель на темпре и нет там никаких лампочок на турбу
Добавлено: Вс 14.04.2013 13:54
Genius писал(а):А где там этот датчик?
по идее в воздуховоде должен быть, начиная от турбины до впуского колектора, где точно расположен незнаю.
добавлено спустя 37 секунд:
скорее всего во впускном коллекторе.
Добавлено: Ср 17.04.2013 21:10
red_devil202
датчик турбины вкручен справа во впускном коллекторе , от ТНДВ идёт вакуумная трубка , которая подключается к аналоговой панели , сзади , просто шлангом )) и при 2000 оборотов должна показывать давление !
Добавлено: Чт 14.04.2016 19:32
Vovan7391
Оборвались провода на датчик наддува при перестановке двигателя. Теперь хз какой куда. У кого турботрактор подскажите. А еще какого цвета провод на датчик давления масла?
Добавлено: Чт 14.04.2016 19:38
держи
