Турбина Датчик турбины
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
Народ подскажите НА ФИАТ ТИПО 1.6TD неотображается включение турбины на приборной панеле Как проверить работу самой ТУРБИНЫ или её датчиков ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
1.6TD - не бывает
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=2216
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=1832
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
- Genius
- Авто: Fiat Tempra 1.9TD 1992
Не работет датчик турбины
Fiat Tempra 1.9 TDI , турбинка работает 100% (слышно по звуку), а вот на приборке датчик стоит на месте.В чем причина?
если стоит на месте и показывает какое-то давление то похоже на глюк панели, если непоказывает никакого давления или полноное давление
тогда это датчик или проводка к нему.
- Genius
- andylu
по идее в воздуховоде должен быть, начиная от турбины до впуского колектора, где точно расположен незнаю.Genius писал(а):А где там этот датчик?
добавлено спустя 37 секунд:
скорее всего во впускном коллекторе.
- red_devil202
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
