Плохо работают счетки лобового стекла
- Serzh
- Авто: Fiat Tempra 1.9TD 91
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Когда включаю дворники в первое положение счетки начинают как будто заедатьи двигаются мелкими рывками. Тоже самое происходит и когда я выключаю дворники если счетка находиться в верхнем положении. Подскажите плиз, в чем проблема?
проблема в том что у концевого выключателя (металическая шайба на шестерне и усики) или износились усики или ше закисла смазка, решается обычно разборкой, чисткой, подгибанием усиков, и новой смазкой.
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Обычно шлицы изнашиваются на поводках (щёткодержателях), так как они сделаны из силумина, а "штырьки" трапеции - стальные. В любом случае есть "заплаточный" метод, чтобы протянуть до замены детали:Nurik писал(а):а если на "штырьках" на которые сажаются держатели щеток износились пазики??? что тогда делать??? менять
во-первых, посмотри хорошенько, не чем же всё-таки износились шлицы - на поводке или штырьке? Дальше поверх изношенных шлицов надфилем пропили продольные канавки (глубина и расстояние между ними большой роли не играют, но лучше глубже и чаще). Возьми пищевую (или похожую, не очень толстую) фольгу, сложи из неё (из пищевой) полоску в 3-4 слоя и шириной где-то 1 см. Намотай на штырёк несколько витков и сверху одевай поводок. Он должен даже без затяжки гайкой сесть достаточно плотно. После хорошо зафиксируй эту химию гайкой и испытай в разных режимах.
У меня такое ходит около двух месяцев, пока проблем нет.
- Serzh
- Stopchik
Что это за провод лично я точно не вспомню. Но я разбирал тот механизм - нет абсолютно ничего сложного. В нём часто закисает этот самый "штырёк". После разборки механизма подай 12 вольт на моторчик - если он весело зажужжит - смажь всё хорошенько и собирай обратно. Должен работать.Serzh писал(а):Третий провод S что за он?
Может кто нибудь пробовал чинить мотор, что там может не работать?
