Страница 1 из 3
как отключить иммобилаезер
Добавлено: Пт 04.12.2009 17:50
alekskop
проблема с этой хитрой штукой.я надломил часть ключа где залит(в пластмассу)ответная часть(похожа на дроссель)думаю что это самоделка,хотя сам датчик на замке и коробка куда идет два провода вроде заводские.считывание происходит 2-3 секунды и в это время мне приходится "доламывать" пластмассу на ключе пока не сойдется код.Скоро совсем наверно не смогу заводить.на панели горит "CODE" с рисунком ключ(в это время машину не возможно завести).из вышеупомянутой коробки под рулевой колонкой выходит второй разъем с 5-6 проводами.можно-ли эти провода каким-нибудь образом перемкнуть,чтобы вообще отключить???
P.S.фото не могу загрузить-сайт пишет лимит исчерпан
Добавлено: Пт 04.12.2009 21:44
sul58
давай кидай на сторонний сайт типа
www.radikal.ru и положи здесь ccылку на свои фото
Добавлено: Пт 04.12.2009 23:21
alekskop
Все стер с мобилы.Завтра еще раз сниму!Пока ключ
http://i018.radikal.ru/0912/d2/b7d1ec4d7525.jpg на всякий случай.
Добавлено: Пт 04.12.2009 23:47
sul58
сюда по всему это родной иммобилайзер, да несладко тебе придется в наших фиатах не знаю как он сделан но на некоторых машинах я отключал такую штуку для этого приходилось перепрограмировать ЭБУ и сбросить адаптацию ключей иммобилайзера и отключалось это только ПРОГРАММНО
Добавлено: Сб 05.12.2009 00:12
если уж вобще кранты можно попробовать отремонтировать сам ключ,
если программно будет очень трудно найти прошивку на темпру с убитым иммобилайзером, у тебя походу еще и MPI
Добавлено: Сб 05.12.2009 01:21
Nurik
а не проще ли обратиться к диллерам чтоб они ключик такой замутили по вину..........?????
Добавлено: Сб 05.12.2009 11:44
alekskop
насчелкал фото:
http://s61.radikal.ru/i174/0912/41/0baba2190084.jpg -приборная панель
http://i070.radikal.ru/0912/9a/9c68304bf8f6.jpg -считывающее устройство
http://i026.radikal.ru/0912/7c/4f5e4723955a.jpg -волшебная коробка
http://s52.radikal.ru/i138/0912/f3/94e3429808da.jpg -волшебная коробка с торца
http://i006.radikal.ru/0912/18/b88e86fc035b.jpg -волшебная коробка изнутри
http://i010.radikal.ru/0912/6c/5322f94820ec.jpg -разъем идущий от считывающего устройства к коробке
http://s46.radikal.ru/i113/0912/9c/c277635f5cfd.jpg -разъем от коробки к
ЭБУ(наверно?)
http://s58.radikal.ru/i161/0912/80/0790fe642b97.jpg -на всякий случай
ЭБУ(наверно)
Судя по внутренностям коробки,просто замкнуть провода не получится.Может все таки как то возможно отключить,не обращаясь к спецам,т.к. они будут денежку просить-которых нет.
Добавлено: Сб 05.12.2009 11:46
alekskop
Что может стоить создание нового такого ключика в RUR ???Проблема в том,что не знаю я дилеров фиат в Ульяновске!
Добавлено: Сб 05.12.2009 12:27
alekskop писал(а):Может все таки как то возможно отключить,не обращаясь к спецам,т.к. они будут денежку просить-которых нет.
иммобилайзер это противоугонное устройство просто так отлкючиь неполучится, на то оно и противоугонное устройство
Добавлено: Сб 05.12.2009 12:43
вопрос есть ли у тебя в комплекте ключей красный ключ?
Добавлено: Сб 05.12.2009 13:16
Nurik
alekskop писал(а):Что может стоить создание нового такого ключика в RUR ???Проблема в том,что не знаю я дилеров фиат в Ульяновске!
Автосалоны и дилеры Фиат в Ульяновске
admin | Март 8, 2009
Название компании: Вега
Местонахождение: Ульяновск, Московское шоссе 72
Телефоны: (8422) 624-777
Почтовый индекс: 432026
Официальный сайт:
http://www.uaz-vega.ru/
Электронная почта:
info@vega-uaz.ru
Часы работы дилера:
Карта проезда:
Добавлено: Сб 05.12.2009 13:53
alekskop
admin писал(а):вопрос есть ли у тебя в комплекте ключей красный ключ?
прежний хозяин отдал только один ключ-больше ничего
Добавлено: Сб 05.12.2009 13:56
alekskop
Позвонил дилеру фиат в Ульяновске.Говорят :"Не делают иммобилайзер,можно попробывать заказать в Италию если хотите!"Думаю это будет очень долго и дорого.
Добавлено: Сб 05.12.2009 14:17
Nurik
я так не думаю.... а узнал сколько?
Добавлено: Сб 05.12.2009 14:38
alekskop
Сколько будет стоить и смогут ли заказать ответить не смогли,говорят в понедельник подъезжайте посмотрим.вначале вообще говорили ничем не поможем,только в конце разговора---- чувствую не помогут!
Похоже надо искать какого нибудь электронщика!
