как отключить иммобилаезер
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
проблема с этой хитрой штукой.я надломил часть ключа где залит(в пластмассу)ответная часть(похожа на дроссель)думаю что это самоделка,хотя сам датчик на замке и коробка куда идет два провода вроде заводские.считывание происходит 2-3 секунды и в это время мне приходится "доламывать" пластмассу на ключе пока не сойдется код.Скоро совсем наверно не смогу заводить.на панели горит "CODE" с рисунком ключ(в это время машину не возможно завести).из вышеупомянутой коробки под рулевой колонкой выходит второй разъем с 5-6 проводами.можно-ли эти провода каким-нибудь образом перемкнуть,чтобы вообще отключить???
P.S.фото не могу загрузить-сайт пишет лимит исчерпан
- alekskop
Все стер с мобилы.Завтра еще раз сниму!Пока ключ http://i018.radikal.ru/0912/d2/b7d1ec4d7525.jpg на всякий случай.
Санек .
если уж вобще кранты можно попробовать отремонтировать сам ключ,
если программно будет очень трудно найти прошивку на темпру с убитым иммобилайзером, у тебя походу еще иMPI
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- alekskop
насчелкал фото:
http://s61.radikal.ru/i174/0912/41/0baba2190084.jpg -приборная панель
http://i070.radikal.ru/0912/9a/9c68304bf8f6.jpg -считывающее устройство
http://i026.radikal.ru/0912/7c/4f5e4723955a.jpg -волшебная коробка
http://s52.radikal.ru/i138/0912/f3/94e3429808da.jpg -волшебная коробка с торца
http://i006.radikal.ru/0912/18/b88e86fc035b.jpg -волшебная коробка изнутри
http://i010.radikal.ru/0912/6c/5322f94820ec.jpg -разъем идущий от считывающего устройства к коробке
http://s46.radikal.ru/i113/0912/9c/c277635f5cfd.jpg -разъем от коробки кЭБУ (наверно?)
http://s58.radikal.ru/i161/0912/80/0790fe642b97.jpg -на всякий случайЭБУ (наверно)
Судя по внутренностям коробки,просто замкнуть провода не получится.Может все таки как то возможно отключить,не обращаясь к спецам,т.к. они будут денежку просить-которых нет.
Санек .
- alekskop
иммобилайзер это противоугонное устройство просто так отлкючиь неполучится, на то оно и противоугонное устройствоalekskop писал(а):Может все таки как то возможно отключить,не обращаясь к спецам,т.к. они будут денежку просить-которых нет.
вопрос есть ли у тебя в комплекте ключей красный ключ?
- Nurik
Автосалоны и дилеры Фиат в Ульяновскеalekskop писал(а):Что может стоить создание нового такого ключика в RUR ???Проблема в том,что не знаю я дилеров фиат в Ульяновске!
admin | Март 8, 2009
Название компании: Вега
Местонахождение: Ульяновск, Московское шоссе 72
Телефоны: (8422) 624-777
Почтовый индекс: 432026
Официальный сайт: http://www.uaz-vega.ru/
Электронная почта: info@vega-uaz.ru
Часы работы дилера:
Карта проезда:
- alekskop
- alekskop
- Nurik
- alekskop
