пропала искра
- Super113
пропала искра
народ,ппц
пропала искра на ходу ,ехал порядка 10 км в час и заглох
проверил искру на центральном проводе её нет
поставил другую катушку тоже самое (0 эмоций)
в чем может быть причина
*** трамблера нет.стоит распределитель,
блок диджиплекс 2,и наверное дпк
тахометр не дергается вообще(если он при делах)
катушки были исправны,проверяли недели 2 назад
куда лезть что делать не знаю
можно ли как-нибудь провериь дпк?
- user2913
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Люди такая беда, по гладкой дороге ехал нормально, а как только немного тресет на кочках машина начинала чихать и стрелка тахометра прыгать.Тряска пропала, все вошло в норму до следующих кочек, там я и заглох. Как оказалось пропала искра. Начались поиски, которые ни к чему не привели, на катушку плюс приходит, катушка вроде рабочая. Просмотрел все провода почистил разъемы- искры нет. Может датчик хола или дижиплекс??? А еще при выключенном зажигании в пол накала горят лампочки "масло" и "зарядки"- это при открытых дверях, раньше этого не было. Что же такое может быть??
Дорогу осилит идущий
- Super113
- user2913
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
Была такая же фигня, она устранялась путём ковыряния всех разъёмов, скидывания клем с аккума, машка заводилась но как хлопнешь капотом она глохла, потом опять ковыряние, маслание стартером и проблема решена. Бывало на ходу глохла, вроде после тряски, но на ходу и заводилась. Было тахометр ваще не работал, но не долго, может минут пять пути. А вот сегодня опять не стала заводится, и танцы с бубном не помогли, сел аккум. Свечи сухие искры нет... Думаю может масса, где её искать? Или что ещё глянуть? Помогите товарищи!!!!user2913 писал(а):Люди такая беда, по гладкой дороге ехал нормально, а как только немного тресет на кочках машина начинала чихать и стрелка тахометра прыгать.Тряска пропала, все вошло в норму до следующих кочек, там я и заглох. Как оказалось пропала искра.
сие есть Великая Наука о Контактах! а точнее о том, что всей проводке в старых машках должна быть проведена грамотная ревизия.
начни с проверкиЦМК , он расположен аккурат под полкой аккумулятора.
потом бы я проверил состояние проводки и контактов зажигания - от диджика до катушки...
начни с проверки
- Iron_Mutant
- Iron_Mutant
