прикуриватель
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
прикуриватель
от чего может грется прикуриватель? подключаю компрессор а штекер компрессора со временем становится горячий так же было и с модулятором
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- user11
А еще китайские инженеры экономят на меди и делают все не только без запаса по мощности, а еще и меньше положенного вот и греетсяал писал(а):Плохой контакт пораждает перегрев. В твоем случае смотри подключение проводов питания разъма прикуривателя
мне не думается что эти люди изготавливающие компрессорuser11 писал(а):китайские инженеры
имеют какие либо инжинерные навыки,
просто взяли и подсоединили, завязвли заветный узелок чтоб провод из штекера не вылезал, проверили работает,
тут же наладили "производство".
у меня на ямках раз пять сгорал предохранитель на стопы и прикуриватель, ехал с навигатором и без карты пришлось при свете салонного фонаря ремонтировать штекер от навигатора,
к сожалению я это произведение искуства в виде штекера не сфоткал
а там было с чего посмеятся.
- serj
- serj
ну не знаю, в прикуриватели (розетки, которых помимо штатной в машине заинсталено еще 6) чего только не подключено, в том числе и зарядники) и приемнику при этом пох.
скорее всего, у чела проблема из разряда "Великой науки о контактах": плохие провода или соединения на прикуриватель, плохие провода или соединения на майфун, да и антенный провод тоже может чудить, если к примеру штекер подломан.
проверять проводку (она уже у наших машек не молодая), соединения. всё подозрительное - менять, переделывать.
вряд ли проблема какая-то уж фантастическая
- serj
как я понял проблема в том что регистратор не включается и не выключается самостоятельно, но при этом исправно заряжается.Алешка писал(а):он не врубается при питании от прикуривателя при включении двигателя,что делать?
если так установи и подключи дополнительную розетку через зажигание
и будет тебе счастье
- kalyannn
Да нифига это не проводка Именно в схеме питания проблема У моего отца от видеорегистратора тоже блок питания наводки такие даёт, что приёмник ловить хреново начинает Отключишь, сразу всё пучком200g писал(а):ну не знаю, в прикуриватели (розетки, которых помимо штатной в машине заинсталено еще 6) чего только не подключено, в том числе и зарядники) и приемнику при этом пох.
