Подрулевой переключатель!
SeRiK1239
Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Сообщение SeRiK1239 »
Подскажите как разобрать переключатель поворотов,чтобы заменить лампочку подсветки?их же там две,правильно?
SeRiK1239
Спасибо!!!Пошел ковырять))))
добавлено спустя 32 минуты:
выковырял кнопку задних противотуманок,снял след.пласмаску,а вот дальше не получается!Как снять выключатель света?мне нужно добраться до самой дальней лампочки както!
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Сообщение itson »
Тым там аккуратнее, у меня левый переключатель на доноре сломан, кто-то уже хотел наверное лампочку менять.
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
SeRiK1239
Я разбирал правую сторону, дворники, там лампочек нема там диоды стоят.
с завода должны стоять именно лампочки, в зелёных гандончиках (простите мой французский)
надо переключатель выдернуть из рулевой колонки, отстегнуть разъём с проводами,
тогда из разобранной рукоятки должна вытащиться длинная платка с переключалками и лампочками
master.ar.don
Я разбирал и типовский и с темпры и в обоих стоят диоды. Их можно посмотреть не разбирая ручки.
Ну Х.З. мож с какого-то года стали ставить диоды....
Хотя я лично сомневаюсь
master.ar.don
Завтра после работы попробую сфотать!
Fairfox писал(а):Ну Х.З. мож с какого-то года стали ставить диоды....
есть с диодами, есть с лампами, видать разные поставщики
из мной разобранных с одной машины получилось что слева лампы были а справа светодиоды.
причем у светодиодов очень большой угол рассеивания.
Все вышесказанное в видеоформате, может кому понадобится
[youtube]RZcOpa9dUDQ[/youtube]
admin писал(а):получилось что слева лампы были а справа светодиоды.
а мне MurMachete присылал левый переключатель (а то у меня покоцаный был), как оказалось, со светодиодами.
заметил, что он светит как бы сочнее, чем правый родной, который с лампочками.
200g писал(а):а мне MurMachete присылал левый переключатель
мне он тоже в подарок кидал :D
MurMachete
Сообщение MurMachete »
я не жадный ;) и добрый ;)
...и скромный
