5 предохранителей сгорела напрочь
- Артём Минск
- Авто: Fiat Tempra 1600 1992
А дело было так. Подключил САМ магнитолу ,ну смотки,изолента,вообщем неаккуратно,ездил,ездил и вдруг нажимаю на тормоз и щёлк вылетел первый предохранитель. А потом 2,3,4и 5.
А и ещё слабо жму на тормоз. начинает шипеть радио на магнитоле. а потом нажимаю сильно и предохранитель щёлк. Выключил магнитолу и всё равно щёлк.
Может у когонить есть схема проводки...хотя я в ней нифига не разбираюсь Помогите ПЛЗ а то без стопов ездить это пипец!!!
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
я бы проверил предохранители..... мож там просто не тот стоит...
потом посмотри включатель стоп сигнавлов... под педалькой... ну и проверь провода подключения... да и мой тебе совет поедь е автоэлектрикам и пусть они тебе на мафон евро разъем поставят..)
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
если сам ставил магнитолу то скорее всего это болезнь всех новичков неумело просовывать провода ты скорее всего их пустил на весу над педалью тормоза во время езды провода прослабли и ты их прищемил педалью тормоза или закусило их в пружинный механизм, для начала просмотри провода магнитолы сделай правильно а потом смотри проводку , но сначала установи все перегоревшие предохранители они для этого и предназначены чтобы защищать электроцепи автомобиля если при установке нового предохранителя его выщибает то только тогда нужно искать неисправность электропроводки ,потому что предохранитель перегорает только в результате короткого замыкания, а если предохранитель стоит меньшего ампеража чем написано в мануале то он не перегорает а просто потихоньку плавится его корпус ибо нить не рассчитана на такую нагрзуку и начинает греться а горит ТОЛЬКО вследствии КЗ
- Артём Минск
- Nurik
- sul58
У меня такой , не считая того что была установлена автосигнализация и то после того как ее демонтировал и поставил себе старлайн А9 с автозапуском я только два провода опаял термокембриком а так видно посему что в моей проводке не колдовали при помощи ножика и изолентыNurik писал(а):вообще был ли у кого типо без перемотки изолентой и всякой всячиной????....
под капотом откушен дигиплекс полностью но соплей нигде нет, так что есть такие машины просто они в хороших руках
А когда добавляю что нибудь сам то стараюсь обойтись без изоленты и ножа есть кусачки спецустройство для зачистки проводов и спецпассатижи для обжима клемм, плюс еще пластмассовые разъемы мама- папа также как и сами клеммы cвободно продаются в магазинах
- Nurik
- Артём Минск
- Nurik
