Страница 4 из 6
Добавлено: Чт 22.11.2018 07:06
Ясно. Лежала у меня три года панель запасная. Берег ее от всех невзгод. В выходные решил её поставить себе, а она, теперь уж точно понял, нерабочая ((((
Добавлено: Вт 27.11.2018 00:49
А что с ней, не светится?
Добавлено: Вт 27.11.2018 07:13
Легче сказать чего светится. Отдел где аккумулятор, масло, габариты светится и светодиоды открытых дверей. А остальное всё чёрное. Пытался туда фонариком посветить цифр не увидел.
Добавлено: Вт 27.11.2018 19:19
Это куда ты светил что бы цифры увидеть?И учти если ты ставил светодиоды то там надо на каждом + и - проверять. Я просто уже 3 раза недавно снимал лампочки эти светодиодные дебильные менял. Плюс полностью разбирал чистил. Самое лучшее проверять цепи отдельным источником питания и лампочкой
Добавлено: Вт 27.11.2018 20:47
Я светил лампочкой изнутри панели и фонариком в цифры. Часы, например, я увидел, что работают, а остальное нет. Ну и до светодиодов этой панели нужно было с лампочками загореться. А она тест провалила))))
Добавлено: Вт 27.11.2018 21:08
Мы щас про электронную говорим? Что бы более точно проверить я бы на твоем месте поднес батарейку с проводами на 12 вольт например с шуруповерта на подсветку лампы температуры или оборотов неважно. Если панель рабочая и (все лампы целые ясен пень) то у тебя почти вся панель засветится. Если нет то у тебя 3 выхода, выкинуть нафиг, отнести к электрику или купить с разборки
Добавлено: Вт 27.11.2018 21:16
Да. К сожалению на моей машине борг стоит, а это не борг. И единственное, что мне с нее подойдет, это передняя наклейка с рисунками. Меня в принципе и моя панель вполне устраивает. Единственное, она почему то не показывает когда задние двери открыты.
Добавлено: Вт 27.11.2018 21:43
Хоть бы сфоткал. ну это провода прозванивать нужно фишка на все двери на одном разъеме, ну и двери разбирать придется
Добавлено: Вт 27.11.2018 21:57
В том то и фиг, что до замены панели другая панель показывала открытие задних дверей. А та, что сейчас стоит не показывает. Попытаюсь разобраться.
Добавлено: Вт 27.11.2018 22:12
Ну обсмотри разъем чек панели 2 и 3 нога хоть на нем есть. Мне кажется вряд ли бы внутри панели что то сломалось так же как и проводка с дверей, одновременно с обоих
Добавлено: Пт 22.02.2019 10:13
Почитал этот раздел, в связи с этим вопрос, стоит ли мне поменять мою аналоговую панель на цифровую, с учётом, что на моей нет никаких чеков, эконометров... Есть в наличии панель, бирку сфотал, а почему спрашиваю, - мой спидометр, похоже сдыхает, стрелка раньше чуток тряслась, а сейчас сильно, проверял тросик, он крутится без рывков, нормально... Терь вот чешу репу, стоит ли заморачиваться?
Не знаю, чо за фирма...
Добавлено: Пт 22.02.2019 10:20
Bob писал(а):стоит ли заморачиваться?
1 нужны другие разъемы для цифровой панели
2 нужен датчик скорости и проводка от панели до него
3 если панель дорестайл, то ней есть транспаранты наличия
ОЖ, моторного масла и омывайки, они работать не будут
4 чек-панель не будет работать, нужен монтажный блок с соответствующим блоком для чека
5 для работы эконометра нужен датчик с мембраной и проводка от панели до него
Bob писал(а):чо за фирма..
саму панель спереди сфоткай
Добавлено: Пт 22.02.2019 10:40
Вырезал центр, чтоб лучше было видно. Или целиком зафотать?
Добавлено: Пт 22.02.2019 10:46
единственное, что могу сказать — это не Борг, рестайл, полностью разобрать, промыть, прочистить экраны, рассеиватели
Добавлено: Пт 22.02.2019 11:00
tallman писал(а):полностью разобрать, промыть, прочистить экраны, рассеиватели
Ну это само-собой, чек мне не нужен, эконом тоже ни к чему, главное, чтоб казал бенз, температуру, обороты и само-собой, скорость и пробег... Тогда достаточно датчика в коробасе?
