Страница 3 из 6
Добавлено: Пт 25.12.2009 23:10
Stopchik
admin писал(а):теоретически зависит если покупать светодиоды может стать на пару зеленых бумажек в карманах меньше
Да не только теоретически... Мой карман с этими экспериментами только на разные светодиоды полинял больше чем на 10 зелёных президентов. Плюс ещё спалил две цифровые панели...
Добавлено: Ср 28.07.2010 10:33
Bilano
Народ, помоги есле кто, что знает....у меня на Fiat Tipo DGT i.e. 89 года перестала освещаться панель приборов....вобше еле видно спидометр, тахометр,часы, датчик температуры и топлива, а остальное всё нормально...успел её только разобрать, там 4 разьёма, а что дальше делать безпонятия) Тебе Admin большая благодарность за схему...подскажите плиз где что крутить и где точно смотреть! Может возможно где-то эти лампочки на максимум поставить? (релулировка что на панели не помогает) И ещё одно...машине свойственно иногда глохнуть тоже безпонятия....подозреваю, что это больше происходит когда она нагреваеться и не срабатывает вентилятор, а после и завести её удаёться с 3-го или 7-го раза потрогав перед этим комутатор и всякие провода! Возможно, что это комутатор глючит?а иногда может не завестись когда и холодная, но очень редко....Пасибо всем
Добавлено: Чт 29.07.2010 17:56
Автолис51
я заменил транзистор на радиаторе на на наш кт837 .пришлось согнуть новый радиатор из ал. полоски.всё заработало.(это по подсветке панели).
Добавлено: Чт 29.07.2010 20:25
Bilano
Автолис51 писал(а):я заменил транзистор на радиаторе на на наш кт837 .пришлось согнуть новый радиатор из ал. полоски.всё заработало.(это по подсветке панели).
Спасибо Автолис51.....А а на каком радиаторе Вы заменили транзистор??Примерно где он находиться там?? Это чтоб я неошибся, а вдруг их там будет не один))
Добавлено: Чт 29.07.2010 20:41
Автолис51
Bilano писал(а):Автолис51 писал(а):я заменил транзистор на радиаторе на на наш кт837 .пришлось согнуть новый радиатор из ал. полоски.всё заработало.(это по подсветке панели).
В моей понели их 2. К нужному транзистору ведут печатные дорожки от лампочек, он находится примерно в середине панели.
Добавлено: Пт 30.07.2010 17:29
Bilano
Автолис, я глянул тот транзистор и выяснилось, что у меня стоит транзистор на плате D44H10 - он типа NPN, а КТ837 PNP)) я незнаю как впаяли 837 и у вас всё работает!! А у Вас панель вобше не освищалась?? бо я всёже как-то ещё мог различить те значения, что там показываються)
Добавлено: Пт 30.07.2010 20:03
Автолис51
Bilano писал(а):Автолис, я глянул тот транзистор и выяснилось, что у меня стоит транзистор на плате D44H10 - он типа NPN, а КТ837 PNP)) я незнаю как впаяли 837 и у вас всё работает!! А у Вас панель вобше не освищалась?? бо я всёже как-то ещё мог различить те значения, что там показываються)
по номеру транзистора мог и подзабыть, возможно 839. панель не освещалась,т.к при замене лампочек не заметил, чтоу одной очень длинные волоски и они замкнулись между собой.транзистор сгорел.
Добавлено: Вт 03.08.2010 00:12
Vit666
Может кто нибудь подскажет. Fiat tempra 1.9td электронная панель с датчиком давления турбины. Аккумулятор сел в ноль, после зарядки, спидометр перешел с километров в мили. Возможно ли как-либо перевести обратно?
Добавлено: Вс 31.10.2010 22:57
Yaroslav
подскажите где найти схему на вот эту панель
Добавлено: Вт 02.11.2010 22:58
Вит
А кто мн может сказать у меня проблема всё таже температура охлаждающей жидкости 130 по прибору, достал датчик купил клеммы положил в кастрюлю вскипятил всё чётко вода начала закипать она сработала, после я выяснил что на холодную включая свет у меня уже 60 градусов, подогрев заднего стекла 90, + печку в салон(правдо дует холодным но это не беда) и вот оно уже 110 можно смело ехать, тык вопрос в чём где мне найти в электронной панеле провод массы и куда он подключается думаю всётаки это плохой контакт или кто более путное подскажет ????
Добавлено: Вт 02.11.2010 23:36
Yaroslav
ты ее сними там сзади и так все понятно без схемы
Вит
у меня уже пальцы болят писать про массовый кабель от АКБ,
кабель пропаять на всех трех клеммах, среднюю зачистить и к средней подходят тонкие провода обнови их концы,
там твоя масса панели и живет.
Добавлено: Ср 03.11.2010 01:00
Вит
Спасибо большое так и сделаю, извини за мою тормознутость((((
Добавлено: Ср 21.11.2018 22:23
Мужики, вопрос у меня такой. У панелей цифровых разных производителей распиновка разная? По логике одна и та же ведь должна быть.
Добавлено: Ср 21.11.2018 23:16
Ну я нашел только 1 схему с распиновкой
Добавлено: Ср 21.11.2018 23:32
на темпрах одинаковая
