электронный спидометр
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
после покупки машины с удивлением обнаружил, что показания спидометра и одометра примерно в два раза ниже. в чём может быть причина.
встречные вопросы:
при включении зажигания в большом цифровом окне
что показывается kmh или mph?
какой пробег?
работает ли дневной счетчик?
на коробке есть датчик по идее пластмассовый есть ли на нем надпись
чтото вроде 100m=1600imp?
и если снимали панель с зади есть обычно наклейка производителя
что на ней BORG или Velgia?
вобщем если панель от velgia это означает что ктото лазил в еппром
если же панель от Borg скорей всего просто накрылся датчик на коробке еще есть и третий вариант когда у предыдущего хозяина накрылся датчик и его заменили народные умельцы на неподходящий по параметрам
и еще как вариант может быть в следствии какой-то ошибки панель переключилась на мили вместо километров
какой пробег?
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
владельцев было шестеро только в России,прбег 104500 примерно, суточный счетчик работает по нему и заметил разницу расстонии, на надписи км или мили не обратил внимание т.к. показания спидометра еле подсвечены.машину отогнал на диагностикку и есть ли разница в числе зубьев на разных вариантах привода спидометра?за подсказки спасибо.забыл сразу указать, что панель приборов электронная (как в самолете).
- Krass
- Авто: Fiat tipo
В коробке нет датчика, он на коробке и отвечает за накрутку пробега так же за указания скорости, провод идущий на тахометр идет с отрицательной клеммы катушки зажигания.Krass писал(а):Датчик,который в коробке ,он отвечает за скорость и за километраж???
- Krass
- Авто: Fiat tipo
100 m=1600 imp.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Да.Stopchik писал(а):Это, если я правильно понял, на 1 метр пробега 16 импульсов???
- Krass
- Авто: Fiat tipo
Мне известны два поизводителя дигиталных панелей приборов,
это BORG и Velgia Borletti. У последней при неисправном епроме
тоесть также при скрутке пробега могут возникать такие проблемы,
панель переключается на мили при этом меняется надпись с кm/h
на miles. У панелей BORG таких проблем невидел, при проблемах с епромом у них вместо пробега показывает надпись Error.
В автомобилях экспортировавшихся в англию для управления панелью
не три кнопки а четыре,
[яркость подсветки] [trip-0] [trip-total] [miles-km]
эти панели могли считать пробег как в милях так и в километрах.
Может и можно переключить твою панель но я незнаю как.
какую надпись показывает у тебя на дисплее, мили или км?
- Krass
- Авто: Fiat tipo
У меня всё нормально,в км.Это у автора темы проблемка с показом км была.А у меня вот ещё такой вопросик:Имеется в наличии ещё Ауди.Так вот хотелось бы такую панель на неё воткнуть.С какими трудностями могу столкнуться?Как понимаю именно с датчиком скорости могут возникнуть проблеммы,потому-что импульсы разные выдаёт.Можещь что подсказать по этому поводу.Заранее спасибо.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
У тебя в ауди на коробке датчик и ли в коробке?Krass писал(а):С какими трудностями могу столкнуться?Как понимаю именно с датчиком скорости могут возникнуть проблеммы,потому-что импульсы разные выдаёт.
если трос стоит то датчик от типо может подойти вместо троса спидометра.
- Krass
- Авто: Fiat tipo
