Buzzer
- Eduard
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e. `94
Buzzer
Доброго времени суток всем!
Вот сделал на своей Типе девайс звукового сопровождения светового аларма, подключив писчалку на 12- 24В. через развязывающие диоды на контрольные лампочки основных алармов (у меня давление масла, уровень топлива, поворотники, конечники дверей) т.к. моя жена начинающий водитель и смотрит только на спидометр и тахометр, скоро и дочке учиться ездить... Для тех, кто плохо дружит с электричеством, можно на радиорынке накупить кучку buzzers (около 1$ за штуку) и подпаять параллельно каждой лампочке, которую хочешь "услышать".
Также поставил контрольную лампочку подцепив параллельно эл. двигателю охлаждения радиатора (иногда успокаивает, что работает охлаждение).
Хочу закрепить контактный термостат возле основного температурного термостата, снабдив световой и звуковой сигнализацией...
Прошу сильно не пинать если кому не угодил ....
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Система: Не смог определить
- Eduard
Жене помогает, когда иногда заглохнет, особенно на светофоре, да и с открытой дверью нефиг ездить. А началось с того, что зацепил крышку картера и через трещину началась утечка. Вовремя заметил по пятну, когда выезджал с гаража. По моему- лучше немного повозиться и лишний раз обезопасить себя... Но это лично мое мнение, а решать вам.
- Nurik
в принципе колокольчик немешает, если все работает нормально. даже помогает если мало торм. жидкости или масла в двигателе на кочках при поворотах или торможении бывает мигнет одна из ламп днем такое заметить сложно так как они коротко загораются и тутже тухнут а с колоколчиком или зуммером уже начнеш пристальней смотреть что это было.
- Nurik
- Иван_Ц
- Eduard
На радиорынке, может на базаре надо спрашивать писчалку (не путать с динамиком), на нем написано напряжение питания, желательно на 24 В. , не так орет. если будет на меньшее напряжение, то можно последовательно подцепить резистор либо диоды (кремниевый- падение около 0.7 В.) набираются в цепочку или стабилитрон, надо смотреть по параметрам. Все очень просто и с этим справится любой.
Даже если у вас сгорела сигнальная лампа накаливания (если не поменяны на светодиоды), то.....
Когда приобрел Типу, иногда сама по себе срабатывала сигналка, особенно на стоянке. Полключил писчик на контакты дверей и при езде по звуку на ямках вычислил проблемные конечники правой и задней двери, т.к. салонный фонарь не успевал загораться...
