Ест 10 литров на 70 километров
- KRuaSAN
- Авто: Fiat Tipo 1.6 89
- Система: SPI GM-Delco Weber
- KRuaSAN
отключи датчик кислорода(лямбда -зонд) если расход уменьшится
значит меняй.
еще как вариант на протяжении месяца стало холодней зима скоро, может термостат недозакрывает и мотор прогревается дольше, соответственно автоматический подсос работает намного дольше.
з.ы. укажи город в профиле...
значит меняй.
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
У меня 1.6 и по городу до 10 литров на 100 уходит это нормально
- Nurik
для 1.4 по трассе около 7 на 100 это нормально по городу проверять сложно, так как города и их улицы бавают с разной интенсивностью движения с разными светофорами и различными растояниями между ними
- Nurik
- Иван_Ц
- Eduard
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e. `94
- KRuaSAN
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- KRuaSAN
- Stopchik
- Иван_Ц
