ремень генератора
ремень генератора
подскажите пожалуйста ремень генератора так и должен что ли быть открытым тоесть без кожуха ? это не навредит ему
- klimpotroshilov
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 94
Всем очень доброго предпраздничного здравия!...сегодня опять с утрецА засвистело из-под капота, грешу на ремешок гены и есть желание натерЕть его канифолью и сразу вопросик: есть смысл делать ЭТО или не извращаться и сразу подтянуть ремешок? (х.з., хотя может это и не ремешок, а ролик или подшипник?)..но вроде как ремень, пару минут прогрева и дальше тишина..
- Авто: Fiat Tempra 1.6 карб, 94
ремень или подшипник? когда засвистело, плюрызгай на ремень из пульверизатора водой (любой жидкостью). если в следующий момент звук на некоторое время пропал, значит точно ремень. правда, иногда бывает, что это трабла - особенность данного ремня, кошда он чутка устал, и можно хоть чем его смазывать, через 2-3 дня снова засвистит. и тут, в пылу борьбы, важно не перетянуть - а то от свиста избавишься, но в скором времени получишь шум подшипника гены.
- Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0 1996
обработка ремня канифолью в плане звука, по сути, ничего не дает — ремень перестает свистеть и начинает шуметь по-другому, иногда даже громче, чем до этого. если ремень не растянут, имеет больший смысл просто подтянуть его, но, как верно замечено выше, постараться не перетянуть
185 A2.000 (115 hp) Marea ELX 1998
159 A6.046 (113 hp) Tempra S.W. 2.0i.e. 4x4 1992
есть множество различных аэрозолей - антискрип ремней - продаются повсеместно, стоят недорого.
... и практически все на базе канифоли, в том или ином виде200g писал(а): множество различных аэрозолей - антискрип ремней
которыми пользовался: один - аэрозоль с прозрачной липкой субстанцией с запахом 88-го клея, второй - баллончик с белой пенной и немного маслянистой жижей без всякого запаха. а вот что у них в основе - хз.
- Partizan
и какой от них эффект?..у меня после проверки определилось: точно ремень свистит, на поднатяжку из-за нехватки времени пока ещё не дошёл., всем благодарствую!200g писал(а):которыми пользовался: один - аэрозоль с прозрачной липкой субстанцией с запахом 88-го клея, второй - баллончик с белой пенной и немного маслянистой жижей без всякого запаха. а вот что у них в основе - хз.
вроде бы там ничего сложного, чтобы еще для этой цели время выкраивать.. или ты, как вусаты Бацька, дуже занят?Partizan писал(а): на поднатяжку из-за нехватки времени пока ещё не дошёл
