Починить центральный замок наверняка
Добавлено: Вт 13.12.2011 21:40
itson
У меня сейчас не работают передний правый и задний левый замки в дверях. То есть закрываю дверь водителя - и закрывается (и то со второго раза) задняя правая дверь. Всё!
Не хочется лезть в дебри. но что если продублировать усилие к тяге замка активатором обыкновенным? К каким его проводам его запитать чтобы он дергал когда надо и когда надо отпускал тягу?
Простите если вопрос глуповат)
Добавлено: Вт 13.12.2011 21:50
этим я когда-то занимался в турбодизеле, когда штатным замкам кирдык настал
лучше конечно штатные моторчики замков обесточить (фишки выдернуть)
какие провода куда - счас не подскажу, но по схемам всё понятно.
я даже в своей книжке что-то подрисовывал, как подсоединять актюаторы,
но книжка где-то в гараже, кажется...
Добавлено: Вт 13.12.2011 23:13
maksimus
фишки отсоединить -- это вполне реально -- там на замок приходят две фишки. одн двух проводная, вторая -- трех или четырех...
та что на два провода -- питание активатора -- с нее как раз и берем питание для соленоида)))) ставим где удобно и НАДЕЖНО крепим привод... так сделано на дизеле... и скорей всего будет сделано на бензиновом типке.
Добавлено: Ср 14.12.2011 07:19
itson
У меня по одной фишке с 4-мя проводами приходит. Во-всяком случае на задних дверях. Базбираю Типу под покраску, снял всё с задней части и крыши. Дверки реально как консервная банка когда нет стекол и обшивок
Сегодня передние двери разберу под ноль и шильдики срежу. Как покрасят буду шумить двери и крышу. Насчет башажника, моторного и пола пока не уверен, чувствую и без этого собирать всё обратно буду дооолго.
Добавлено: Ср 14.12.2011 10:59
я одну темпру полностью разбирал до железа, всю-всю проклеивал шумкой,
но абсолютно никакой разницы с такой же, непроклеенной, не почувствовал
Добавлено: Ср 14.12.2011 12:05
maksimus
На задних дверях по одной фишке. На передних -- две.
Шумь -- дело хорошее... У меня одна Типа -- дырявая и не шумленая, вторая -- проваренная и подшумленная к тому же дызэл, есть некоторая разница)))
Re: Починить центральный замок наверняка
Добавлено: Ср 14.12.2011 18:45
itson писал(а):У меня сейчас не работают передний правый и задний левый замки в дверях. То есть закрываю дверь водителя - и закрывается (и то со второго раза) задняя правая дверь. Всё!
Тоже задумывался над такой проблемой и также на задние двери ..надо продумать это вариант
Добавлено: Ср 14.12.2011 19:08
в задних дверях актюаторы хитро ставятся,
там тягу надо буквой П выгибать
где-то было фото...
Добавлено: Ср 14.12.2011 19:25
если есть фото пожалуйста выложи
Добавлено: Ср 14.12.2011 19:30
проще дверь разобрать ))
актюатор ставится в верхний внутренний угол двери, рядом с кнопкой
Добавлено: Ср 14.12.2011 22:00
itson
У меня двери разобраны полностью, так что можно что угодно вытворять. Чувствую собирать я буду всё обратно по одноой двери в неделю... Активатор можно и горизонтально поставить в задних дверях, параллельно с тягой. В передних тяга вертикальная, да, сегодня и их разобрал
Осталось бампера и шильдики снять под покраску. Ух, по пакетикам всё лежит но чую будет весело со сборкой
Добавлено: Чт 15.12.2011 11:55
Сергей_СССР
просмотрел эту тему, все три страницы - "фото для задней двери" не увидел
еще раз внимательно просмотрел все страницы, все ссылки - ну нету и всё!
ты в адресе ссылки ничего не напутал ли?
Добавлено: Пт 16.12.2011 19:02
Сергей_СССР
фото видел но увы это не тот ответ на мой вопрос ..имел виду заднюю дверь
Добавлено: Сб 28.04.2012 21:10
itson
Добавлено: Ср 15.05.2019 08:27
Partizan
Fairfox писал(а):актюатор ставится в верхний внутренний угол двери, рядом с кнопкой
я тоже и передней и в задней двери ставил вертикально под кнопкой внутри, ничего не снимал кроме первой клеёнки.
