Глюк с поворотниками
Добавлено: Ср 14.10.2009 12:13
wart
Вот такой глюк.
Летом в жару либо когда салон прогрет от печки не включаются поворотники. Но если включить и сразу выключить "аварийку" поворотники включаются.
Понимаю, что от нагрева где то отходит контакт, но где?
Как устранить этот глюк? Кто сталкивался с этим?
Заранее спасибо за помощь.
Добавлено: Ср 14.10.2009 23:34
Сталкивался с подобной проблемой на другой машине,
решилось заменой реле поворотов.
можно попробовать поменять.
Добавлено: Сб 13.02.2010 21:04
у меня такая же проблема ..мне сказали что то с кнопкой весь глюк в ней скоро доберусь до нее буду смотреть
Добавлено: Сб 13.02.2010 21:21
Stopchik
wart писал(а):Летом в жару либо когда салон прогрет от печки не включаются поворотники. Но если включить и сразу выключить "аварийку" поворотники включаются.
Если после включения аварийки повороты появляются - не стоит исключать неисправность кнопки аварийки. К стати, она чётко фиксируется в обоих положениях, или иногда подклинивает?
Так же попробуй при невключении поворотов постучать по релюхе - если проблема в нём, то скорее всего поворот включится.
Добавлено: Сб 13.02.2010 22:26
а не подскажете код кнопки аварийки ..хочу поменять а код изделия не знаю ... (
Добавлено: Сб 13.02.2010 23:20
Stopchik
yuranltd писал(а):а не подскажете код кнопки аварийки ..хочу поменять а код изделия не знаю ... (
Лично я не знаю, но можешь сам узнать это за 3-4 минуты: сними кожух рулевой (надеюсь фигурная (крестовидная) отвёртка в наличии?) - это 2 минуты; выведи из защёлок кнопку - 30 сек.; вытяни из неё 2 разъёма - 30 сек. В магазине (я так понял, ты покупаешь именно в магазине), а тем более на рынке или шроте, с наличием детали искать её намного проще.
