противотуманки
ставь какие хочешь, но желтые в тумане светят лучше
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Купил я, значится, ПТФ и блок с кнопуой к ним. Думал ща там всё подключу, фишки то болтаются. А под капот залез, а фишки то не такие. И с блока этого дополнительный проводок должен идти на панель, а у меня нет. Может эти фишки где то спрятаны и их искать нужно? Или всю проводку, реле, предохранители и т.д. самому тащить надо?
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Сергей33 писал(а):Может эти фишки где то спрятаны и их искать нужно?
спокуха, ща объяснюSipoga1911 писал(а): возле фар висят отдельные фишки
в общем, если машина с завода шла с
и да, все вышесказанное относится к дигиталкам, как обстоит на аналоговых с этим дело, не в курсе
ты б хоть показал, что за фишки, где висят...Сергей33 писал(а): под капот залез, а фишки то не такие
Последний раз редактировалось tallman Вс 19.01.2020 13:49, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей33
Разъем есть именно 4-х пиновый. Фотку позже запилю. Это уже хорошо. Правда я думал к птф сразу фишки будут которые в них втыкаются. Двухпиновые. И вот ещё вопрос. С маленького блока с кнопкой включения передних птф три провода должны на панель идти, только куда? Вообще, можно где схему монтажную найти передних птф ? Может с ней проще будет жить.
Серёга, ты что, новичок на форуме?Сергей33 писал(а):С маленького блока с кнопкой включения передних птф три провода должны на панель идти, только куда? Вообще, можно где схему монтажную найти передних птф?
/files/3845_1412811278.jpg
/files/3845_1412810375.jpg
третий провод на кнопку там не указан, но это подсветка, желтый или желто-черный
- Сергей33
У меня в мануале ни схемы такой ни описания. Я ж наивный думал всё купил и только ставь. В принципе с электрозеркалами так и было. Думал тут так же. А в мануале пол блока управления просто белый прямоугольник типа там где то реле Е4 есть. Ищи)))
Так. Поехал на работу. Электриков со схемой чуток напрягу.
добавлено спустя 32 минуты:
Вот вопрос. Е4 на месте. Фишка дляптф есть. Вопрос теперь вот в чем: есть ли к блоку с кнопкой фишка где нибудь спрятанная под панелью?
хз, возможно. снимай торпедо и смотри, может где под поролоном лежитСергей33 писал(а): есть ли к блоку с кнопкой фишка где нибудь спрятанная под панелью?
точ также - висит фишка возле правой фары.tallman писал(а): все вышесказанное относится к дигиталкам, как обстоит на аналоговых с этим дело, не в курсе
вот тока у меня S-комплектация (без
ясно. такая же история, как и с электрозеркалами — проводка есть, органа управления нету
- Sipoga1911
смотри по схеме, а фишка там только одна может болтаться — подготовка проводки к розетке прицепа — гнездо «К» монтажного блокаSipoga1911 писал(а):а где конец так сказать найти в блоке предохранителей или отдельно фишка болтается?
- Sipoga1911
У меня в двух книгах вообще нет схем с передними туманками. Здесь же нашел скан /files/3845_1412811278.jpg (кстати что за издательство, есть пара интерестных схем)он ещё и не четкий, но тут видно только как приходит проводка на блок в гнездо "А" а дальше с блока как расходится из гнездо "К" вообще нет. У себя на блоке нашел пустое гнездо сначала расстроился а потом рядом нашел таки желтую фишку, нужна другая схема по которой видно что делать дальше
то есть посмотреть саму страницу, скан которой "не четкий", в букваре -"Руководство по ремонту и эксплуатации Fiat Tempra бензин, 1.6, 1.8, 2.0Sipoga1911 писал(а):У меня в двух книгах вообще нет схем с передними туманками. Здесь же нашел скан /files/3845_1412811278.jpg (кстати что за издательство, есть пара интерестных схем)он ещё и не четкий
