противотуманки
serj
Авто: fiat tempra 1.6
противотуманки
Сообщение serj »
подскажите подалуста как подключить противотуманки? купил противотуманки и кнопку электрики берут дорого может сам попробую за раннее спасибо
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Противотуманки поставил, вывел от них провода, далее в салони ищешь у прикуривателя или гденить провод от подсветки и ставишь релюшку 5 контактную: 1 провод от аккумулятора, 2 на противотуманки уходящий плюс, 3 минус и вот 4 провод сигнальный через кнопку(провод от подсветки приматать к кнопке а второй контакт от кнопки к 4 клемме, так они будут работать ток с включённой подсветкой), а минусовый провод от противотуманок приматать к кузову под капотом вот как бы и всё, можно ещё гденибуть по пути поставить предохранитель чтобы всё не сгорело если что вдруг....Если что не понятно пиши обосную конкретнее)
От аккумулятора имеется в виду плюс, если будешь запитываться подсветкой от прикуривателя то там можно взять и пляс и минус на реле и предохранителя не надо)
serj
Сообщение serj »
а если без подсветки только от кнопки на прямую получится?
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
serj писал(а):а если без подсветки только от кнопки на прямую получится?
Получиться но работать будет недолго, подгорят контакты в кнопке, или искать кнопку способную выдержать ток более 10А
serj
Сообщение serj »
у меня там провода от противотуманок отходят но куда не найду от кнопки тоже идут провода на беленькую маленькую распред коробочку если правильно её называю так было до меня бывший хозяин сказал только фары вывести на кнопку а где они (провода я их не нашёл?
Вит
Сообщение Вит »
К томуже иногда можно забывать их выключать и тп)
serj
Сообщение serj »
скажи пожалуйста что такок 5 контактное реле и если я не могу найти провода от противотуманок мне их заново провести ? а где на противотуманках +и-?
Вит
Сообщение Вит »
5 контактное реле ты можешь увидить в своём блоке предохранителей они стоят вокруг предохранителей (прямоугольнички 4смх4см), за исключением поворотников(3 контакта), блока дворников (8 контактов), и если есть то блок цз но он больше всех в 2 раза)
Далее про подключение: Из бампера должны выходить провода от противотуманок либо 2 либо 4, ну логично понятно что 1-плюс другой минус и разницы здесь нет, тоесть 1 провод с лампы на кузов тоесть минус, другой тащим в салон и всё впринципе
5 контактное реле можно купить в любом автомагазине за смешные деньги, они кстати ещё бывают с колодками чтоб сразу в неё воткнул а снизу кусочки проводов чтоб приматываться)
добавлено спустя 6 минут:
Как подключить: реально самый простой вариант это через прикуриватель тк там есть и плюс(красный провод), и минус(черный провод) и подсветка(желто-черный провод), приматываешься к этим проводам к плюсу провод потолще тк тонкий будет греться, минус можно тонкий тк он просто реле заставляет работать, а провод от подсветки надо подключить к кнопке к одной клемме а вторую клемму с неё провод вывести ко всей куче итого мы получаем один плюс от прикуривателя, один импульсный плюс от кнопки, минус(от прикуривателя) и провод на противотуманки, вот их и надо подключать к этому реле 5 контакт в центре реле не задействует(чтоб не думалось) если не знаешь схему подключения к релюшке могу и её описать)
serj
Сообщение serj »
ты меня извини за тупые вопросы провода с лампы 2+ и 2- мы их не соединяем между собой тоесть +к + а - к- а к реле как запитать ся я в этом деле ничего не соображаю извини у меня провода от кнопки выходят на маленькую распред коробочку 4 контактную белую под панелью их что убрать?
Вит
реле
Сообщение Вит »
Да не парься мне не сложно описать всё, не понял правдо что значат твои загадочтые символы и буквы))) у каждой лампочки есть 1плюс и 1 минус тоесть у тебя может выходить в наружу 4 провода (2лампы по 2 провода) тогда ты просто сматываешь провода по одному от каждого в узел и у тебя получается 2 провода 1 плюс общий и 1 минус общий вот минус прикручиваешь к кузову а плюс в салон тащишь
Либо вариант 2: мож у тебя уже смотаны провода в нутри бампера (как я обычно делаю) и в наружу выходят уже всего 2 далее действуешь по старой схеме)
Я бы конечно убрал когда сам сделаешь увереннее получается так вдруг что а ты и незнаешь куда лезть а тут всё просто по моей схеме)
Вон наглядный пример само реле и колодка с проводами)
добавлено спустя 41 секунду:
реле
serj
Сообщение serj »
по твоей схеме понял что минус на корпус а плюс на реле тобиш два плюсовых провода по одному на каждый контакт реле а как в реле надо что впаиваться или просто с низу протиснуть провода и вставить реле на место?
Вит
Сообщение Вит »
Подключение к реле:
добавлено спустя:
Нет ты эти два провода в кучу сматываешь и у тебя получается 1 плюсовый провод
описываю схему контакт 85 это от кнопки, контактакт 87 постоянный плюс с прикуривателя, 86 минус с прикуривателя, контакт с номером 30 соответственно прикручиваешь к проводу от противотиманок) Доступно или ещё что подсказать ???
serj
Сообщение serj »
по схеме видно на реле запитано 4 контакта
Вит
Сообщение Вит »
Можно купить колодку самое надёжное крепление, можно припаять но это муторно, можно просто на края проводов клеммы прикрепить и просто нацепить их предварительно обмотав клеммы изолентой чтоб они не замкнули между собой)
добавлено спустя 55 секунд:
Ну да один контакт что в середине он не работает в данной схеме и его нет смысла рисовать)
Как бы можно купить и 4 контактное но на мой взгляд его намучаешься искать а это везде ставится тоесть проблем нет в любой отдел автоваза или магаз автоакустик и сигнализаций там точно уже с колодкой их продают)
serj
Сообщение serj »
ну а я голову ломал куда пятый контакт цеплять спасибо потом отпишусь а чуть не забыл предохранитель ставить если от прикуривателя запитаться?
