противотуманки
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Не не надо там в блоке предохранителей уже стоит один, если что ты всегда будешь знать, если не горят противотуманки и не работает прикуриватель то это предохранитель)
добавлено спустя 23 секунды:
Давай удачи в подключении)
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
спасибо
serj
Сообщение serj »
поключил всё только не могу понять подключаю к подсветке кнопку выбивает предохранитель подсветки
добавлено спустя 2 часа 6 минут:
может что не так подключил у меня идёт провод постоянный плюс я его на реле кинул а вот про минус прикуривателя забыл может из за этого кнопка загорается а противотуманки нет
Вит
Сообщение Вит »
Скорее всего не правильно подключил, проверь как реле работает, у тебя как колодка куплена или так ???
serj
Сообщение serj »
да купил 4 контактное реле с колодками
добавлено спустя 10 часов 57 минут:
у меня с кнопки выходит три провода я один бросил на массу второй на реле а третий к подсветке к подсветке подключаю выбивает предохранитель подсветки
добавлено спустя 49 секунд:
да противотуманки у меня приоровские
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
serj писал(а):да противотуманки у меня приоровские
Это пофиг.
serj писал(а):у меня с кнопки выходит три провода я один бросил на массу второй на реле а третий к подсветке к подсветке подключаю выбивает предохранитель подсветки
На массу ты должен кинуть одну из клемм электромагнита в релюхе, а на вторую клемму подать плюс с подсветки, который размыкается кнопкой. У тебя кнопка с внутренней подсветкой или переключающая (один из контактов, типа "вход", который замкнут на какой-то из двух оставшихся. При переключении, "вход" переключается на другой контакт)?
serj
Сообщение serj »
всем огромное спасибо подключил противотуманки просто я с реле наколбасил не те провода перепутал теперь работает правда лампочку на кнопке спалил ничего её проще купить ещё раз спасибо
#23
а лампочка в подсветке не на 12 вольт? как ее можно спалить?
Stopchik
#24
Fairfox писал(а): как ее можно спалить?
Включив в 220, например...
#25
в машине? :shock: :shock:
Stopchik
#26
Зачем же сразу в машине? Он же не сказал, что спалил ту лампочку именно в машине... :wink:
#27
а, ну да, он её вынул, отнёс в дом и решил попробовать повесить в калидоре! :lol:
#28
в этой жизни все бывает
у меня на родине в первой половине 90-ых ездила гуманитарная скорая помощь
из германии с немцами, приехали ко мне по причине, перестал гореть свет в салоне, кое как объяснились, посадил ученика за руль кнопки тыкать а сам контролькой по проводам проходился(контролька - лампочка с припаяным проводом и иглой не изолированная) и меня шандарахнуло, а когда перевел дыхание, осмотрелся а там шесть розеток 220V :lol:
#29
ну у меня в Темпре тоже две розетки на 220вольт,
но я-то как-бы адванснутый юзер :?
serj
#30
Сообщение serj »
лампочка кнопки противотуманок не стала гореть
