НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- Leonslg
- Авто: FIAT TEMPRA SW 1,6 92
У меня на TEMPRE при включении зажигания при положении переключателя на 0 горит ближний свет. Может кто нибудь подскажет в чем проблема?
Если небыло К.З. возможно переключатель.
но чтобы не гадать на кофейной гуще для начала проверить:
1. Включаем зажигание
2. Смотрим переключается ли свет в положении 0 с ближнего на дальний
- Leonslg
Если отключен переключатель а ближний продолжает гореть это уже не переключатель виноват.
Можно попробовать поменять реле ближнего и далнего света местами на блоке предохранителей это Е11(ближнего) и Е12(дальнего)
после должно происходить тоже самое только с дальним светом.
Если так сменить реле
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Если на средней панели просто, снимается верхняя планка,
под ней увидиш провода 2 + 2 тяни за цоколь и вытащиш с лампочкой,
лампочки просто вдергиваются там их всего две.
- Nurik
