Повторители поворотов
Grozach
Авто: FIAT Tempra 1.6 i.e.cat. 1991
Сообщение Grozach »
Здравствуйте в очередной раз! Решился создать тему для такого маленького вопроса. :? Вообщем, мои выпадают и держит их только скоч, может кто-то себе менял, скажите, от чего ставили?
Зарание благодарен :)
я когда-то темпру смотрел, там и фары и поворотники от 2109 стояли
такой вот блин малобюджетный ремонт хозяин сделал после аварии ((
Grozach
Сообщение Grozach »
Fairfox писал(а):я когда-то темпру смотрел, там и фары и поворотники от 2109 стояли
Вот почему-то так и думал, что ща девятку сюда припишут полюбасу :D
Ну спасибо, буде проезжать мимо автомагазина - зайду примерять возьму)
Может кто еще что-то видел?)
Grozach
у меня как то один постоянно выпадал, потом и второй начал выпадать. оказывается там со временем ломается пластиковые ушки-крепления. Заказал заново родные MAGNETI MARELLI всего то по 150р за штуку шли сразу с патронниками. Поменял и все норм. единственный косяк чтобы их нормально пришлось поставить, пришлось снимать пластиковую защиту подкрылка и там нормально все эти ушки установить без косяков 4 месяца полет нормальный. А чтобы их за заря не вытаскивать и был хороший контакт в патрониках заизолировал всю заднюю часть повторителя хорошей изолентой
Grozach
Сообщение Grozach »
yuranltd писал(а):Grozach
А код не сохранился случайно нигде? :?
слава
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Сообщение слава »
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Fiat/Alfa/Lancia 7 595 373 Боковая фонарь 578,78р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Van Wezel 1751914 Фонарь указателя поворота боковой 107,82р.
Klokkerholm 20250550 Фонарь указателя поворота 149,46р.
Leart 15.050.000 Фонарь указателя поворота 156,88р.
— Есть в наличии на центральном складе Exist.ru в Москве
Grozach
код попробую поискать ... ну я брал боковые повторители которые на крыле я их имел ввиду
добавлено спустя 7 минут:
брал вот такой
Magneti marelli 7140 34600 601 сейчас посомтрел по своим магазинам в наличии нету...но это так сказать оригинал ..на них наже написано Fiat и прочая оригинальная фигня
вот так он выглядит идет с патронниками для лампы
http://exist.ru/Image.axd?ImageId=192/C ... thodType=8
Grozach
Сообщение Grozach »
Cлава, спасибо, но круглые не прут вообще да и не факт, что станут)
yuranltd, да-да-да эти я и имел ввиду! Начилие конечно не радует, да и аналогов на сколько я понял нету :(
Grozach
да аналогов там целая куча была
вот оригинал номер Fiat/Alfa/Lancia 7 672 085
вот неоригинал но его тоже почему то в наличие нет, но ригинал в наличии есть но цена :shock:
Schlieckmann 50 743 200
добавлено спустя 8 минут:
вот еще аналог нашел этот точно должен быть в наличии и притом стоит копейки
Koivunen 376-15056000
Grozach
Сообщение Grozach »
Ни одного с вышеперечисленных в наличии нет :sorry: А на счет аналогов - я на екзисте всетаки наверное еще не до конца освоился :?
kuznez
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение kuznez »
Привет всем любителям FIAT! Хочу от души всех поблагодарить за помощь которую оказываете! А теперь к делу. Проблема с аварийкой, кнопка рабочая, но когда ее нажать аварийка не работает, кроме того, когда кнопка не нажата нет поворотов, когда нажал есть. Подскажите где искать?
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
kuznez
У тебя похоже где плюс пропал, то есть до реле не доходит а на кнопку аварийки идет два плюсовых провода вот при включенной кнопке и работает смотри предохранители и проводку а может и контакт где то пропал
kuznez
аварийка начинает работать при ОТЖАТОЙ кнопке
соответственно - поворотники работают при НАЖАТОЙ :)
kuznez
Сообщение kuznez »
Вот тебе и раз! Сапасибо я честно говоря не знал, машина у меня недавно. А чего делать, ведь релле поворотов и аварийки одно и тоже как у девятки?
реле поворотов одно, трехконтактное, Е2
кнопка - это просто коммутатор
