Сообщения: 8154 Зарегистрирован: 04.02.2008
#31
Сообщение
admin » Вс 01.12.2013 16:18
ничего по умолчанию мазать не нужно,
это рецепт приготовления смазки на основе графитовой пыли для дорожек ДПДЗ ,
применять можно только в тех случаях если уже имеется "дребезг" контактов ДПДЗ .
если же ДПДЗ исправный то его лучше не трогать, иначе это может вызвать обратный эффект.
так-же этот рецепт подходит для потенциометров в старых магнитофонах
у которых "шуршит" регулятор громкости при вращении.
Urri
Сообщения: 370 Зарегистрирован: 25.11.2010
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
#32
Сообщение
Urri » Пн 02.12.2013 05:13
admin писал(а): ничего по умолчанию мазать не нужно,
Ясно. Рецептик очень полезный, спасибо.
Urri
Alex_Sas
Сообщения: 5 Зарегистрирован: 06.08.2016
Авто: Tempra 1.6 1993
#33
Сообщение
Alex_Sas » Пн 29.08.2016 09:38
уважаемые подскажите блоки предохранителей большой и малый совместимы, а то маленький не могу найти!
Alex_Sas
Данил
Сообщения: 238 Зарегистрирован: 15.12.2009
#34
Сообщение
Данил » Пн 29.08.2016 12:30
Должны быть обратно совместимыми, тоесть вроде как вместо малого блока можно бшльшой, а наоборот нельзя
Данил
Alex_Sas
#35
Сообщение
Alex_Sas » Пн 05.09.2016 20:57
да совместимы полностью, лишь разъем Е немного пришлось подпилить родной штекер, ибо на малом блоке он меньшего размера на 8 контактов, а на большом на 12!!ставится с левой стороны в гнездо блока и все работает))
Alex_Sas
Сообщения: 14118 Зарегистрирован: 20.10.2013
#36
Сообщение
tallman » Пн 05.09.2016 21:00
Alex_Sas писал(а): да совместимы полностью, лишь разъем Е немного пришлось подпилить родной штекер
это и есть несовместимость
Сообщения: 11020 Зарегистрирован: 03.07.2012
#37
Сообщение
200g » Пн 05.09.2016 21:08
я не понял, "в водухе" остаются 4 провода (разница между 12 и 8 контактами), и все нормально работает? или эти 4 контакта пустые?
#38
Сообщение
tallman » Пн 05.09.2016 22:01
зато фишка в разъем входит и выходит
замечательно выходит
#39
Сообщение
admin » Пн 05.09.2016 23:44
200g писал(а): я не понял, "в водухе" остаются 4 провода (разница между 12 и 8 контактами), и все нормально работает? или эти 4 контакта пустые?
у него там восемь проводов от машины идет в блок,
с большим блоком лишних функций не прибавится
или
из трех пузырей водки можно легко сделать один,
но из одного три пузыря без потери градуса не выйдут
#40
Сообщение
200g » Вт 06.09.2016 08:11
admin писал(а): у него там восемь проводов от машины идет в блок
так указано-то у него - темпра 1.6. я полагал, что на такой всегда только большой блок стоит.
Alex_Sas
#41
Сообщение
Alex_Sas » Чт 08.09.2016 22:24
да темпра 1.6 но блок маленький, все работает, маленького на разборке не нашел и да 4 в воздухе))
Alex_Sas
#42
Сообщение
200g » Пт 09.09.2016 19:15
Alex_Sas писал(а): да 4 в воздухе
а ведь они для чего-то нужны...
#43
Сообщение
tallman » Пт 09.09.2016 19:18
200g писал(а): для чего-то нужны...
для чего-для чего... штоб втыкать!
Alex_Sas
#44
Сообщение
Alex_Sas » Пт 09.09.2016 19:46
электростеклоподъемники, центральный замок, электрозеркала и тд, у меня этого всего нету, вот туда я думаю они и нужны, короче господа хватит флудить я спросил за блок подходит ли, мне ответили да, и нашел кто еще вместо малого большой ставил, так что всем спасибо за ответы!! дальше можно об этом не флудить)
Alex_Sas
#45
Сообщение
200g » Пт 09.09.2016 19:54
tallman писал(а): для чего-для чего... штоб втыкать!
да вот, получается. что не втsкается никак. и остается сделать вывод, что админ прав - вместо большого блока маленький не поcтавить без потери определенных функций.
Последний раз редактировалось
200g Пт 09.09.2016 20:40, всего редактировалось 1 раз.
