Добавлено: Вт 31.10.2017 15:33
Этот датчик на кончике щупа.
добавлено спустя 37 секунд:
Этот датчик продается?
https://www.fiat-tipo.ru/
бензин здесь не причем, эконометр (лампы economy/power) лишь приблизительно показывает нагрузку на двигатель, опираясь на разрежение в ресивере и показания тахометраALEXSOUND64 писал(а):,заливаю только 95-й.,средний расход 8/100
это одна комбинация, другая показывает количество кругов одометраТипосятина писал(а): если зажать одновременно две (из трех) кнопок загораются все лампы
Тоесть цифры которые при тесте загораются вмемто спидометра это круги одометра? А если там цифра 2 , то это идёт второй круг или их уже было два и идёт третий?tallman писал(а):это одна комбинация, другая показывает количество кругов одометраТипосятина писал(а): если зажать одновременно две (из трех) кнопок загораются все лампы
коли глаз твой остер, о юноша, ты можешь лицезреть, что первый разряд в одометре может быть только единица, ибо жлобы из Фиата сэкономили на размере дисплея, так что, да, если написано «02», значит, второй круг, то есть, 200000+AlexWeap писал(а):Тоесть цифры которые при тесте загораются вмемто спидометра это круги одометра? А если там цифра 2 , то это идёт второй круг
туда идет трехместный разъем, типа диагностического, но с двумя проводамиAlexWeap писал(а):какой разъём втыкать,
Ну то, что на одометре 199999 км максимум это я знал, а вот, что можно количество кругов посмотреть не знал. Со всеми этими дисплеями уже приходилось поработать, в панели печки у меня дисплеи здохли (выьекли) и я показания этих дисплеев вывел на отдельный большой дисплей вместо пепельницы (всё равно не курю).tallman писал(а):коли глаз твой остер, о юноша, ты можешь лицезреть, что первый разряд в одометре может быть только единица, ибо жлобы из Фиата сэкономили на размере дисплея, так что, да, если написано «02», значит, второй круг, то есть, 200000+AlexWeap писал(а):Тоесть цифры которые при тесте загораются вмемто спидометра это круги одометра? А если там цифра 2 , то это идёт второй круг
Ещё часто ошибки на подсветку номера и на габариты горит когда стоят светодиодные лампы, я весь свет кроме головного на светодиодные лампы перевёл и эти ошибки иногда загораются если заводить машину с включеными габаритами, а если включать габариты после пуска, то ошибки не загораются.ALEXSOUND64 писал(а):Всем спасибо,буду пробовать разбираться с лампочкой и датчиком,надо его ещё найти.
добавлено спустя 23 минуты:
И ещё пара моментов: поначалу когда ездил,то иногда сама по себе загоралась лампа неисправности впрыска,но когда перешёл только на 95-й и поменял свечи с проводами- перестала; постоянно горела лампа неисправности подсветки номера,хотя сами лампы на подсветке горели,но потом заметил что одна чуть послабее (видно бывший хозяин поставил что было под рукой),поставил одинаковые- и лампа на приборке перестала гореть.
не надо на светодиоды, по крайней мере, подсветку транспарантов.ALEXSOUND64 писал(а):в планах попозже также везде, где возможно, перейти на светодиоды.
Сейчас на улице темнотища, как раз пофоткаю как светодиодные подсветки горят.tallman писал(а):не надо на светодиоды, по крайней мере, подсветку транспарантов.ALEXSOUND64 писал(а):в планах попозже также везде, где возможно, перейти на светодиоды.
лампы лучше, они рассеянный свет дают, а не узкий пучок, некрасиво будет смотреться.
а вот подсветку дисплеев хорошо делать светодиодной лентой белого цвета 12В, панель хорошо читается даже при ярком свете днем
