Контрольные лампы щитка приборов
это индикатор неисправности задних ПТФ . проверь лампы в самых нижних отсеках фонарей
- sadmilkman
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
- BoD
- Авто: Маздула 626
блять, но чек-панель-то у всех одна и та жеAlex6668 писал(а):откуда знаешь!
- MATIK
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Всем привет. Ребят, проблема в том, что загорается такая лампочка
Но что заметил, когда заводишь двигатель, и машина стоит греется на холостых к примеру зимой, она не загорается, но как только выезжаешь на трассу, после пару км движения она загорается и горит постоянно до того момента, пока не заглушишь двигатель. Заглушу, запущу опять все хорошо (не горит) и после пару км езды снова загорается. Что заметил интересное, что если снять фишку сДТОЖ то она будет гореть постоянно всегда, не зависимо не от чего, будет загораться сразу после пуска двигателя, и не потухнет. Но если не снимать ее оттуда, то будет загораться так, как я описывал выше. По началу подумал что не исправен мой ДТОЖ (Прошу заметить у меня ДТОЖ СТОИТ в ТЕРМОСТАТЕ) сегодня купил новый, поставил, и симптомы остались те же что и до замены. Подскажите что еще нужно проверить что б найти неисправность и не видеть больше загорания этой ошибки?
только цеплять фиатовский сканер и смотреть ошибки. хотя, немного зная эту систему, могу предположить, что виновник ошибки клапан ЕГР
- MATIK
А что это за клапан, и за что он отвечает? Как его можно проверить?tallman писал(а):только цеплять фиатовский сканер и смотреть ошибки. хотя, немного зная эту систему, могу предположить, что виновник ошибки клапан ЕГР
И по поводу сканера, кабель трехпиновый у меня для машины есть, какя нужна программа что б считать ошибки?
- MATIK
А где он находиться? Если можно с фото, и как его проверить?Сергей_СССР писал(а):В соседней теме ты выкладывал видео http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=113896#113896 , в котором манометр показывал давление топлива 5 атмосфер, а должно быть 2.5-3 атм.MATIK писал(а):Подскажите что еще нужно проверить что б найти неисправность
Проверяй регулятор давления.
добавлено спустя 26 минут:
книга по ТОMATIK писал(а):А где он находиться? Если можно с фото, и как его проверить?Сергей_СССР писал(а):В соседней теме ты выкладывал видео http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=113896#113896 , в котором манометр показывал давление топлива 5 атмосфер, а должно быть 2.5-3 атм.MATIK писал(а):Подскажите что еще нужно проверить что б найти неисправность
добавлено спустя 12 минут:
Я так понимаю это мой РДТ
на его системе рабочее давление в рампе 2,5 очка
- MATIK
Ребят, никаких я тройников не видел и не знаю, по другому там померять врятли как то выйдет,на старом насосе она тоже горела, врятли дело в нем. Машина работает хорошо, ровно, как раньше до поломки насоса, а машину я уже купил с этой лампочкой, так я с ней 2 года так и ездил, пока не наткнулся на ДТОЖ в термостате. и болтающуюся фишку, подсоеденил, и вуаля! Лампочка не загорелась. Я обрадовался, на холостых не горит, да и при движении на 4-5 передаче не сразу загорается. Всегда загорается по разному промижутку времени, но загорается, раньше когда на работающем двигателе снимал фишку с ДТОЖ менялись обороты двигателя на повышенные, но совсем на фигню, на слух даже не скажешь что то поменялось если не слышал как он работает с подсоединенной фишкой. Но на ходу при загорании лампочки и катясь на нитралке с горы видно что холостые выше чем положено.
просто кабеля может быть мало, нужен адаптер и программа унискан,MATIK писал(а):И по поводу сканера, кабель трехпиновый у меня для машины есть, какя нужна программа что б считать ошибки?
но не факт что он его сможет прочитать, система редкая.
еще можно попробовать прочитать КТСом
добавлено спустя 57 секунд:
троиник нужно делать самому.MATIK писал(а):Ребят, никаких я тройников не видел и не знаю
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Есть совет,как сделать раздельную индикацию поворотов? На альфовской панели указатели стоят левый и правый.
https://vk.com/vityaxa
а как ты лампочки на панели разделишь? альфовскую панель присобачишь?viktorjo писал(а):как сделать раздельную индикацию поворотов?
viktorjo
левую стрелку-лампочку цепляешь к левому повороту, правую к правому.
