Контрольные лампы щитка приборов
#151
maks
почитай вот тему, может найдешь что полезное :|
http://www.fiat-tipo.ru/fpost52721.html
maks
Авто: Темпра 1.6 1992
#152
Сообщение maks »
спасибо сейчас почитаю
Сергей Лапоухов
Авто: FIAT TIPO 1.4 1993
#153
Сообщение Сергей Лапоухов »
Здравствуйте!купил типо себе 93 года,первая машина!на приборке всё горит,а вот где часы нарисована машинка,я так понимаю это индикатор открытия дверей???он почему то не работает,хотелось бы сделать!!!подскажите в чём причина может быть
Алешка
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
#154
Сообщение Алешка »
Aleksys82 писал(а):1.2Вт 12В маленькие такие, они много где стоят, цена копеечная
А они именно с фиата типо или темпра должны быть или и с другой какойнибудь подойдут? И еще у меня половина лампочек перегорели и есть не только 1.2 Вт,но и 2 и 3 Вт есть,так можно?
#155
Сообщение Aleksys82 »
Эти лампочки универсальные, продаются в любом автомагазине. Если сумлеваешься, вытащи одну из панели для образца. Насчет мощности этих лампочек... Точно знаю что лампочка зарядки АКБ более мощная чем другие, у меня она одна осталась в панели, все другие лампочки заменены на диоды.
sadmilkman
Авто: FIAT TIPO 1.4 89
#156
Сообщение sadmilkman »
подскажите в чем может быть проблема :(
при включение зажигания лампочка масла, и акб стали еле еле гореть...
массу на кузов, мотор проверил все норм..
в чем может быть еще подвох?
#157
а напругу в салоне при работающем движке не проверял? например, на прикуривателе.
sadmilkman
#158
200g писал(а):а напругу в салоне при работающем движке не проверял? например, на прикуривателе.
нет не мерил...
а каким прибором можно мереть через прикуриватель?
и какая норм напряжения должна быть ?
#159
sadmilkman писал(а):а каким прибором можно мереть через прикуриватель?
судя по заданным вопросам, ничего мерить не советую, во избежании каких-нибудь проблем. и уж тем более, в прикуривателе.
самый лучший вариант: обратиться к автоэлектрику, безусловно, имеющему хорошую репутацию.
sadmilkman
#160
спасибо, буду решать мистику пропажи загорания данных лампочек)
#161
Алешка
поставь в гнездо зарядки лампочку на 3 Вт.
sadmilkman
загорается сама по себе, и тухнет так же...
#162
Здрасти)
фото не мое...
В общем заметил что часто горит вот эта самая лампочка... тухнит и опять горит и т д....
вроде не мешает) но хотел бы узнать и за чего она то горит?
Последний раз редактировалось sadmilkman Ср 13.05.2015 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#163
Сообщение Alex6668 »
sadmilkman писал(а):фото не мое...
какое фото? какая лампочка? где?
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
#164
Сообщение Val@@@ »
sadmilkman Такая?
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
sadmilkman
#165
оу) сорри завтыкал)))
все вложил фотку
