Контрольные лампы щитка приборов
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Вит
- slavyan
- Вит
- cezario
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 93г.в.
постоянная неисправность в системе впрыска.cezario писал(а):Что это означает ?
но для начала надо определиться с системой впрыска и движком...
http://www.fiat-tipo.ru/fuel_system.php
- cezario
Спасибо за ответ. Сегодня присмотрелся и увидел что горит то другое, а именно напоминает пипетку с капелькой.постоянная неисправность в системе впрыска.
А вот на счет впрыска это интересно, я не знаю сколько у меня распредвалов и есть ли у меня трамблер. Хотя с последним я так понимаю это когда стоит карбюратор, я точно знаю что у меня моно инжектор.
ну тогда походу мотору каюк, уровень масла когда последний раз проверял? есть ли оно там вообще?cezario писал(а):Сегодня присмотрелся и увидел что горит то другое, а именно напоминает пипетку с капелькой
прежде чем заводить проверь уровень масла!
- Val'Ok
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9TDS 92г.в.
Ребята подскажите пожалуйста! У меня 1,9ТД с механической панелью с тахометром. Вопрос первый: перестали работать электронные часы на торпедо. Что делать и, собственно, где их искать??? Вопрос второй: периодически перестает работать приборка, кроме спидометра (насколько я понимаю он арбайтен от коробки), индикации давления масла, зарядки АКБ , габаритов, света, подогрева заднего стекла и задней противотуманки, ручник тоже работает, а вот с остальным мистика, раз на раз не приходится... Хлопнешь легонько по блоку предохранителей и тут тоже приколы, то все начинает работать, то наоборот - только датчик топлива дернется.
добавлено спустя 7 минут:
Вчера было еще веселее, если печку выставить на макс тепла, а режим обдува на обогрев и попытаться включить вентилятор, даже на первый режим скорости, то приборка вся опять вырубается, кроме вышеперечисленных индикаторов. Если же печку отключить, обдув поставить на ноги и морду-лица)), то хлопнув по блоку предохранителей мона не только реанимировать приборку, но и в последующем даже печку включить без приключений. Кстати есть еще один интересный момент, магнитола современная, выдала ошибку: касание аккустического кабеля корпуса автомобиля и сработала защита на майфуне, снял минусовую клемуАКБ и все стало в норме.
- Val'Ok
- cezario
Уровень масла норм, для уверенности сегодня поменял масло и проблема не ушла как горела так и горит.admin писал(а):ну тогда походу мотору каюк, уровень масла когда последний раз проверял? есть ли оно там вообще?cezario писал(а):Сегодня присмотрелся и увидел что горит то другое, а именно напоминает пипетку с капелькой
- Alexander729
