Контрольные лампы щитка приборов
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
здраствуйте форумчане! проблема в электронной панели , пропала яркость индикаторов измерительных приборов и часов , видно если только приглядываться , началось с того что глюканула, не с того не с сего загорелось сразу два индикатора обогрева стекла и птф при этом погасли все остальные при переключении на подрулевых индикаторы не потухли но засветилась вся приборка как при тесте на целостность лампочек , ещё раз переключение помогло , всё снова стало работать как положено , но ненадолго , на следующий день , точнее вечер всё повторилось только вот яркость подсветки индикаторов дут , спидометр, часы , пробег и тахометр упала до нечитаемой , если приглядыватся то можно увидеть что индикаторы работают , с чего начать искать причину потери яркости?
за подсветку дисплеев в цифровой панели специальный блок (или процессор, как правильно, не знаю) отвечает.
это надо у админ спрашивать, он в этом сильно волокёт
- тимур 78
так полагаю этот блок и регулирует подсветку, что стоит справа с одометром
подожду админа , так как в темах такой проблемы не встречал , было что вообще всё умирало, а тут не туда и не сюда
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
- alexander91
- alexander91
- темпроман
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- alexander91
- alexander91
- alexander91
