Я тож так думаюAlexander729 писал(а):скорее всего датчик...!!врет
Контрольные лампы щитка приборов
- cezario
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 93г.в.
- mmm_michael
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 93г.в.
cezario
mmm_michael
проверяйте давление масла, вместо датчика манометр вкручивайте.
mmm_michael
- МИРОСЛАВ
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 90г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
МИРОСЛАВ
если не работает экономайзер хотя бы зеленая лампочка должна гореть или вообще провода не подключены к датчику а так читай эту тему может чем поможет http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1244.html
- mbipsa
а что за лампочка такая там машина нарисована и типа скользкой дороги,она у меня то загорается то тухнет,что это значит???
mbipsa
этоABS
это
- malfk57
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89,COUPE 16V
Дырка в бензобаке шутка,malfk57 писал(а):И бешанный росход 20л. по городу на тихом ходу.
странно одно, что она у тебя в другой ТЕМЕ постоянно горит, а в этой теме только переодически загорается.
- mercianin
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- malfk57
завтра воскресенье, сомневаюсь что диагностика будет открыта но чем черт не шутит, постарайся это вопрос задать диагностикуmalfk57 писал(а):Я там ошыбку написал. Завтра на диагностику хочу поехать. Может што и покажет. А што ето может быть?
и преред этим незабудь сказать что у тебя переодически и постоянно горит лампа впрыска,
он тебе явно на это что-то да ответит.
у меня действительно нет времени заниматься
лампами впрыска, которые горят постоянно на переодической основе.
и йух его знает еще как они горят или сверкают.
- 23_Seriy_23
- Авто: Tipo SLX 2.0 1994 159 A6,046
- Система: Diesel
23_Seriy_23
сначало проверить концевик под рычагом ручника, может клемма слетела либо кнопке там конец либо рычаг не додавливает кнопку..копать и смотреть если не то копать глубже
