стартер
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
#76
Сообщение aleksandr11rus »
Значит втягивающее мозг компостит, других вариантов нет если он снятый даж некрутит. Бендикс то хоть выходит?
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
#77
Сообщение Витали »
при чем здесь втягивающее?? если я снятый напрямую подсоединяю. да и втягивающее к слову новое. работает как положено. о какой силовой проводке речь??
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
#78
Витали писал(а):при чем здесь втягивающее?? если я снятый напрямую подсоединяю. да и втягивающее к слову новое. работает как положено. о какой силовой проводке речь??
Дак тыж ненаписал кок он у тя нерпботает и в каких условиях ты его проверял. Если так то скорее всего у тебя обрывы в обмотке якоря на контактных пластинах иль как их назвать.
#79
Витали писал(а): о какой силовой проводке речь??
о толстом плюсовом кабеле который идет от АКБ к стартеру,
и о минусовом кабеле который идет от АКБ на лонжерон и на коробку передач.
Витали
#80
Сообщение Витали »
aleksandr11rus писал(а): Дак тыж ненаписал кок он у тя нерпботает и в каких условиях ты его проверял. Если так то скорее всего у тебя обрывы в обмотке якоря на контактных пластинах иль как их назвать.
все написано выше! про как, сколько раз проверял, кто и где и о результатах. якорь в порядке. либо проверяльщики хреновые
#81
да-да, с якорем иногда бывают такие шутки - снятый щелкает и крутит бодро, а как только попадается нагрузка - зацепление с маховиком, то встает колом.
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
#82
Тогда сорри, пропустил чет это. А якорь менять смысла нету, проще уж стартер новый взять
dimon_k
Авто: tempra 1.6 1992
#83
Сообщение dimon_k »
У меня тоже беда. Сначала на холодную заводился, а на горячую еле крутил. Перебрали, оказалась зависшая одна щётка. Поездил месяц, теперь вообще колом стал, даже при подаче плюса на прямую не крутит (
Буду сегодня препарировать.
#84
у меня тоже траблы с холодами начались :P будто втягивающее хандрит, но его перебрал, результат тот же...
#85
dimon_k писал(а):У меня тоже беда. Сначала на холодную заводился, а на горячую еле крутил. Перебрали, оказалась зависшая одна щётка. Поездил месяц, теперь вообще колом стал, даже при подаче плюса на прямую не крутит (
если стартер магнетимарелли то там я так понял болячка это якорь, мне его на двух стартерах пропаивали, потом как бабка пошептала, но еще и важную роль играю щетки и как вариант втулки, но почему то на двух моих б\ушных стартерах втулки были как новые и даже признаков их замены небыло
dimon_k
#86
Сообщение dimon_k »
стартер бошевский, причем вроде не родной BOSCH 0 001 211 246
#87
s_r писал(а):у меня тоже траблы с холодами начались Razz будто втягивающее хандрит, но его перебрал, результат тот же...
я так тоже с дуру купил новое втягивающее потом валялось тоже эффекта не дало, а оказалось все проще
dimon_k
#88
Сообщение dimon_k »
и что было?
#89
dimon_k
пропаивали якорь причем на двух стартерах за одно и чуть протачивали
Super113
#90
Сообщение Super113 »
я хз ребят че у вас за траблы со стртёрами,у меня 1 раз сгорел стартер ,и то там он в отработкой залит был и грязью,то да а если все чистенько и сухо .и при этом еще и горит то смотреть проводку надо и как правильно сказали посадку стартера и маховика(да ксати вспомнил что у меня 1 стартер был с выработкой возле посадочного места,как-будто или маховиком прошли или сточили как болгаркой)
втулки на этих стартерах очень долговечные
если утя стартер не крутит мб у тебя + не доходит от замка,попробуй + с акума на фишку бросить ,прям по месту или так присоедини,
ко всему это там коса от втягивающего к стртеру идет она (редко ,очень редко) может мозг выносить сталкивался с такой проблемой, или пятаки отгорели наглухо )))
