стартер
dimon_k
Авто: tempra 1.6 1992
#91
Сообщение dimon_k »
у меня проблема оказалась в проводе от втягивающего к обмотке, он растрепался весь, а когда разбирал, вообще оторвался. Завтра приварю новый и буду пробовать крутить
Super113
#92
Сообщение Super113 »
во я ж говорил редко ,но бывает
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#93
Сообщение тимур 78 »
привет всем! ПРОБЛЕМА! сразу скажу в электричке полный ноль. сегодня завелась с пол оборота прогрел заглушил, когда надо было ехать то стартер крутит но в холостую не крутит маховик, снимал простучал окуратно но всё так же . что может быть?
#94
сударь бендикс...
MurMachete
#95
Сообщение MurMachete »
тимур 78 писал(а):привет всем! ПРОБЛЕМА! сразу скажу в электричке полный ноль. сегодня завелась с пол оборота прогрел заглушил, когда надо было ехать то стартер крутит но в холостую не крутит маховик, снимал простучал окуратно но всё так же . что может быть?
так крутит или не крутит? что значит в холостую?
#96
он имеет ввиду звук есть от работы стартера, а двигатель не вращается...у меня такое было из-за того, что шлицы где ходит бендикс были загрязнены вот он и не доходил до венца маховика...
тимур 78
#97
в домашних условиях исправить можно? и как?
Patch
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991
#98
Сообщение Patch »
s_r писал(а):сударь бендикс...
Однозначно
#99
У меня исправилось просто промывкой в бензине прям возле машины...
А так-разборка и осмотр...может и развалился бендикс...
тимур 78
#100
крутит и отлично крутит но сам по себе без прокрутки маховика. ощущение что на месте крутит
#101
если бы не крутил - тогда втягивающее виновато, а так-если крутит, значит втягивающее отрабатывает...остается либо недолет бендикса, либо потроха бендикса в урну
Patch
#102
Сообщение Patch »
тимур 78 писал(а):в домашних условиях исправить можно? и как?
Первым делом снять стартер и бендикс осмотреть. в одну сторону он должен прокручиваться в "холостую" а в другую нетю. Если в обе стороны прокручивается отдельно от ротора-то замена.
тимур 78
#103
s_r я так понял ты сам шток промывал?
Patch
#104
Сообщение Patch »
а если все нормально, то пробуй выше указанные способы) у меня например стартер крутился, а маховик нет-при чем со странным шумом...оказалось управляющий провод на втягивающее просто отошел)
тимур 78
#105
че то я его пытался прокрутить но он тяжело крутиться от руки. крутил в одну сторону в другую не пробовал
провода в норме проверил в первую очередь
