Электронная панель
- fiaticus
- Авто: FIAT TIPO 1.6 90, 12 V
Электронная панель
Периодически , независимо работает двигатель или нет, движется машина или неподвижна, загораются все сегменты на панеле, кроме часов и тахометра (как будъ-то включаешь проверку всей индикации нажатием двух нижних кнопок слева от панели). Так же самостоятельно всё возвращается всё в норму. С "массами" всё в порядке. Где-то читал, что это хроническая болезнь. Может кто нашёл причину ?
- fiaticus
Загораться они должны при нажатии двух кнопок (и все загораются), а они загораются самостоятельно и без всякой видимой внешней причины и так же самостоятельно тухнут. И панель опять работает нормально.Fairfox писал(а):Две темы подряд в одном разделе, с одинаковыми названиями ниочём "Электронная панель"![]()
PS при тесте панели все сегменты тахометра должны засвечиваться
Возможно по той же причине самостоятельно сбрасываются показания общего пробега, и сейчас показывает около 6000 км ( это за 20 лет! ).
процессор в панели перезаписывает память новыми значениями один раз в 4 км
то есть если на одометре например 120003 км, и снять клемму сАКБ минут на 5,
то после того, как клемму наденешь наАКБ , на одометре будет 120000 км
Я бы порыл в этом направлении - исправна ли память, способна ли она к перезаписи,
или её уже давно вынесли эти скачки питания, из-за которых панель засвечивается, как ты пишешь
В общем, нужен грамотный электрик с компьютерным уклоном. Спец по "сматыванию пробега"
