непонятные датчики
Sneshka
Авто: FIAT TEMPRA 1.6mono 92г.в.
непонятные датчики
Сообщение Sneshka »
Помогите определить датчики! На заведенном моторе при отсоединении ничего не меняется! В чем дело? Исправны они или нет?
эта трубка куда уходит воздушная ? топливная ? или водяная ?
Sneshka
Сообщение Sneshka »
Похожа на отвод паров бензина! Она идет в бачок под правой фарой, а с него вроде в бак(точно не скажу)!
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Это клапан абсорбера. Улавливает пары бензина и отправляет их малыми дозами обратно в моник. Дань экологии. При отключении на работу ни как не влияет. А вот неисправный может доставить бед, ктото уже писал что бак может сплющить.
Sneshka
Сообщение Sneshka »
при отключении этого датчика обороты падают примерно на 0,2. Датчик температуры воздуха, но что означает падение оборотов, датчик неисправен или лямбда, насколько я знаю он связан с ним!?
добавлено спустя 16 минут:
кстати, расход немного уменшился
user11
Сообщение user11 »
Это ДТОЖ при отключении ЭБУ берет значение как на прогретом двигателе. При неисправности этого датчика. Холодный двигатель трудно завести, и много чего еще ....... Это один из важнейших датчиков для определения состава смеси.
может не в тему но напишу ,у меня от старого хозяина со всей требухой он отдал датчик с синей каемкой похож на ДТОЖ , ДТОЖ сколько имеет контактов 3 ??
Sneshka
Сообщение Sneshka »
Насколько я помню 3! Сейчас точно не скажу т.к. машину увижу тока в субботу!
user11
Сообщение user11 »
ДТОЖ два контакта
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Да там всего 2 но есть такие тюнинговые он сразу на датчик температуру выводит мож те такой достался но он точно не родной)
Sneshka
Сообщение Sneshka »
Скажите отключение ДТОЖ не приведет ни к каким последствиям?
Sneshka писал(а):Скажите отключение ДТОЖ не приведет ни к каким последствиям?
смотря что считать "какими последствиями" :wink:
ехать-то будет, только расход выше и с пуском и холостыми проблемы
Sneshka
Сообщение Sneshka »
С холостыми все ОК! Расход тоже вроде меньше стал, а вот на холодную незаводится! Датчик одеваю завожу и сразу снимаю и все ОК!
можешь на двух проводах вывести потенциометр в салон,
я так когда-то дооолго ездил. сам себе термодатчик :D
