у меня не работает сигнал...
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
у меня почему то сигнал выведен на прямую? и то как то странно он сигналит как будто охрип наверно улитка сдыхает
там на улитке есть винт регулировоччный
serj
Сообщение serj »
Fairfox а где его там можно найти?
у меня просто одна отсоеденена потому что подключаю обе то сигнал не работает
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Регулировочный винтик на задней крышке возле разъма питания и штифта крепления. Может быть залит специальной резиной типа герметика, у меня белого цвета, на заводе делается настройка. Срываеш этот герметик а там винтик - крутиш его и тональность меняется в разных диапозонах вплоть до полного пропадания звука. Два сигнала ставят так как ини работают с разной частотой, на подобии басовых динамиков и сателитов. Возможно на прямую оба работать и не будут, ставь реле (не обязательно штатно) и все будет отлично звучать.
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение Flint »
какое реле должно стоять в блоке предохранителей для того чтобы сигнал работал? У меня стоит релюшка на которой написанно россия и чёт ещё нарисованно 5 контактная. Когда сигнал жму реле щёлкает, провод от блока предохранителей до сигнала целый однако плюса на нём не наблюдаеться. Может реле другое надо???
serj
Сообщение serj »
купил два новых сигнала и всё работает
Flint
Сообщение Flint »
Aleksey123
Пришелец
Авто: tipo 1.6 1991
#23
Сообщение Aleksey123 »
Всем привет! подскажите пожалуйста как проверить реле звукового сигнала? раньше гудок работал через раз, реле щёлкало (просто отходила масса), щас же с контактами все в порядке в релюшка не щёлкает
#24
ну как обычные релюшки проверяют...
ещё можно попробовать поменять его местами с каким-нибудь другим
oster-de-Baxen
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
#25
Сообщение oster-de-Baxen »
Подскажите пожалуйста проблема в следующем. Вытаскиваю ключ зажигания,срабатывает клаксон, орет на весь двор. Подергаю рулем вверх, вниз,пропадает и,внизу постоянные щелчки,когда дергаю руль.
#26
ну и как сам думаешь: проблема в двигателе, зажигании или подаче топлива?? :D
явно же, что дело в проводке. а щелкает релюшка сигнала, питание на которую то подается, то отрубается.
oster-de-Baxen
#27
Так что проблема в релюшке? Если да,то какой?
#28
проблема в проводке на руль! а релюшка нормальная, потому и щелкает каждый раз при каждом глюке проводки. если бы не щелкала, то и сигнала не было бы воопче.
oster-de-Baxen
#29
Спасибо!! Буду устранять проблему.
#30
посмотри или воды на блоке предохранителей нет.
также если реле хрюкает тогда под рулем посмотри контактное кольцо и вычисти его от пыли/стружки и т.д.
Fairfox у тебя тоже вроде аналогичная байда,
про стружку мне в голову раньше не пришло тоже можно посмотреть.
