у меня не работает сигнал...
Kazakhstan
Nurken
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 93г.в.
Сообщение Nurken »
нажимаю на кнопку сигнала что пикает... снизу возле предохранителей маленькая коробочка... она как бы напоминает реле..
а вопрос-то какой?
Nurken
сигнал вроде не совсем относится к ходовой части. ПРОШУ писать в соответсвующих темах. В той коробке есть предохранители смотри там может предохранитель сгорел
Killgary
Авто: FIAT TIPO 1.4 89 DGT
Сообщение Killgary »
:) не совсем корректно написан вопрос как я понимаю сигнал ето на руле
yuranltd писал(а):сигнал вроде не совсем относится к ходовой части
некоторые автолюбители немогут ездить без сигнала
как многие без ходовой,
думаю по этому хозяин темы решил запостить ее именно в раздел ходовая часть :D
тему перенес. админ.
Nurken
не расстраивайся, просто перефразируй правильно вопрос.
Nikolas346
Авто: FIAT Tempra 1,6 91
Сообщение Nikolas346 »
а на сколько предохранитель на сигнал должен стоять?
она у меня полетит!
20A
Killgary
Бывает отходит контакт (тот что подпружиненный грифельный) в руле. Ну и далше все понятно ведь электрика наука о контактах
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение Flint »
у меня с покупки нет сигнала. Вот хочу поставить. Провода как нонял должны идти один чёрный другой фиолетовый. Нашёл какие то под капотом возле радиатора напротив пассажирского сиденья, подключил, не работает. Предохранитель целый. Куда посоветуете залезть посмотреть?
когда нажимаеш на сигнал реле щелкает?
Flint
Сообщение Flint »
admin писал(а):когда нажимаеш на сигнал реле щелкает?
нет, тишина
Смотри реле сигнала, это E5 может его там нет вобще,
если все-же есть смотри кнопки на руле и токоснимательное кольцо под рулем
Flint
Сообщение Flint »
сегодня наконецто добрался до своего сигнала, реле оказываеться щёлкает :? просто очень тихо поэтому сразу не заметил. но проблема осталась я до сих пор без сигнала. Может я не туда сигнал подключаю? Скажите какие провода на сигнал идут?
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
Flint
Фиолетовый + черный - .
Flint
Сообщение Flint »
master.ar.don
спасибо, на чёрном проверял минус, масса есть, а вот на фиолетовом плюса нет, придёться всю проводку звонить :(
