РХХ не работает
Добавлено: Чт 23.07.2009 11:44
serg18
Приветствую всех. Суть такая: однажды утром я поехал на работу на своем любимом типусе. Все как обычно начал заводить а он не в какую. пришлось давить на педаль газа тогда только он завелся. После я конечно разобрал РХХ и увидел что один из контактов прогорел безнадежно и я заказал и поставил абсолютно новый датчик, но он так и не стал работать. Что делать господа помогите, скоро зима.
Добавлено: Чт 23.07.2009 13:20
Basil
после установки нового датчика мозги обнулять пробовал? обычно помогает
Добавлено: Пт 24.07.2009 06:36
serg18
Обнулять, это массу скидывать, то да
Добавлено: Сб 24.10.2009 01:06
Nurik
слушайте а для неопытных, что такое РХХ???
Добавлено: Сб 24.10.2009 03:32
А ты попробуй наведи мышку на
РХХ
Добавлено: Сб 24.10.2009 20:58
Nurik
блин вот я тормоз...(((
Добавлено: Сб 13.02.2010 21:02
а картинку РХХ не подкинете где он стоит на Темпре 1,6
Добавлено: Сб 13.02.2010 21:11
Alex70
yuranltd писал(а):а картинку РХХ не подкинете где он стоит на Темпре 1,6
найдеш без фото смотри где подсоединен трос газа к гычагу на монике в нее же упирается
РХХ это такая хрень с неболь шей кнопкой
Добавлено: Пн 01.03.2010 11:34
У меня тоже проблема с холостым ходом..
Раньше:
машина холодная, вставляешь ключ заводишь машину (подсос и педаль газа не трогаешь вовсе), она держит 800 оборотов, работает некоторое время, потом поднимает до 1200-1500, прогревает где-то до 40 градусов, потом поднимает где-то до 2000 тысяч греет где-то машину до 70-80 градусов, после этого сбрасывает обороты до 800 и все работает... даже не знал где у меня подсос - тат как он мне и не нужен был)
Теперь:
1) приходится заводить только с подсосом... как бы не удобно, но не обращал на это внимание...
2)теперь добавилось еще одна проблема - завел, но подсос НЕЛЬЗЯ убирать - машина сразу глохнет, причем глохнет не из-за самого подсоса, а из-за электроники, т.к. пробовал натягивать подсос винтом под капотом - толку не дает... заметил что глохнет именно в тот момент когда тухнет лампа подсоса и не зависимо от того насколько выдвинут трос подсоса
_____________
решил сделать чтоб все было как изначально...
Система зажигания Digiplex2 а система впрыска WEBER
подскажите от чего оттолкнуться и где копать... больно уж хочу все сделать...
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Добавлено: Вт 02.03.2010 12:57
Nurik
yuranltd писал(а):теперь добавилось еще одна проблема - завел, но подсос НЕЛЬЗЯ убирать - машина сразу глохнет, причем глохнет не из-за самого подсоса, а из-за электроники, т.к. пробовал натягивать подсос винтом под капотом - толку не дает... заметил что глохнет именно в тот момент когда тухнет лампа подсоса и не зависимо от того насколько выдвинут трос подсоса
_____________
избаловал подсосом...)
