РХХ не работает
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
РХХ не работает
Приветствую всех. Суть такая: однажды утром я поехал на работу на своем любимом типусе. Все как обычно начал заводить а он не в какую. пришлось давить на педаль газа тогда только он завелся. После я конечно разобрал РХХ и увидел что один из контактов прогорел безнадежно и я заказал и поставил абсолютно новый датчик, но он так и не стал работать. Что делать господа помогите, скоро зима.
- Basil
- Авто: Типо 90гв. 1,6л.
- serg18
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
А ты попробуй наведи мышку наслушайте а для неопытных, что такое РХХ???
- Nurik
- Alex70
У меня тоже проблема с холостым ходом..
Раньше:
машина холодная, вставляешь ключ заводишь машину (подсос и педаль газа не трогаешь вовсе), она держит 800 оборотов, работает некоторое время, потом поднимает до 1200-1500, прогревает где-то до 40 градусов, потом поднимает где-то до 2000 тысяч греет где-то машину до 70-80 градусов, после этого сбрасывает обороты до 800 и все работает... даже не знал где у меня подсос - тат как он мне и не нужен был)
Теперь:
1) приходится заводить только с подсосом... как бы не удобно, но не обращал на это внимание...
2)теперь добавилось еще одна проблема - завел, но подсос НЕЛЬЗЯ убирать - машина сразу глохнет, причем глохнет не из-за самого подсоса, а из-за электроники, т.к. пробовал натягивать подсос винтом под капотом - толку не дает... заметил что глохнет именно в тот момент когда тухнет лампа подсоса и не зависимо от того насколько выдвинут трос подсоса
_____________
решил сделать чтоб все было как изначально...
Система зажигания Digiplex2 а система впрыска WEBER
подскажите от чего оттолкнуться и где копать... больно уж хочу все сделать...
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Раньше:
Теперь:
_____________
- Nurik
избаловал подсосом...)yuranltd писал(а):теперь добавилось еще одна проблема - завел, но подсос НЕЛЬЗЯ убирать - машина сразу глохнет, причем глохнет не из-за самого подсоса, а из-за электроники, т.к. пробовал натягивать подсос винтом под капотом - толку не дает... заметил что глохнет именно в тот момент когда тухнет лампа подсоса и не зависимо от того насколько выдвинут трос подсоса
_____________
