Загорелась лампочка заряда АКБ
- Alex5588
- Авто: FIAT TIPO 1.4 mono
Здравствуйте все!Не успел разобраться с перегревом,другая проблема!Загорелась лампочка зарядки АКБ ,уже ночь,побыстрому глянул,провода на генератор целы,ремень не порван,вроде всё в норме,,,,,,завтра займусь,,,,,просьба такая(машину только купил)прежде чем снимать генератор,что в Типо можно первым делом глянуть?????может какой предохранитель есть хитрый,или релюшка?если кто сталкивался подскажите,а то завтра перемаслаю весь генератор,а там как всегда какой нибудь предохранитель или проводок окажеться!!!!!заранее благодарен!!!!
если лампа горит достаточно ярко щетки посмотри
если чуть светится в пол накала тогда гену снимать - это диоды
- Alex5588
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
admin а можно ли кататься с еле горящей лампой? Хочу съездить на море, но побаиваюсь. Сколько эти диоды могут потерпеть? Напряжение держит не меньше 13 В под нагрузкой. На холостом на клеммах аккумулятора - 13,8 В. Лампочка еле светиться на холостых - даёшь газу - гаснет. Снял гену - всё почистил, зачистил, щётки проверил - 6 мм - ещё походят - думал поможет - но ни фига.
- Alex5588
лучше конечно снять-перебрать-заменить, но если хочется рискнуть -Витя писал(а): а можно ли кататься с еле горящей лампой? Хочу съездить на море, но побаиваюсь. Сколько эти диоды могут потерпеть?
возьми с собой на всякий пару запасных аккумуляторов (заряженных),
тогда если по дороге гена кирдык - хоть до какого-нибудь сервиса дотянешь,
а не раскорячишься посреди степей
Alex5588
мне кажется у тебя просто контакт на толстом проводе пропал. на гене открутился и т.д.
а щётки в былые годы выпиливали "на коленке" из приблизительно похожих
кусок наждачки на дощечку, сидишь - и трёшь, трёшь, трёшь....
- Alex5588
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Попробуй использовать щетки от всевозможной электротехники (дрели, вульфы, перфораторы) их на рынке достаточно, при этом в них залит эластичный многопроволочный жгутик (косичка), которую легко впаять после подгонки основной части. Неяркое мерцание лампочки возможно еще и от собравшегося графитового порошка в канавках между поосками контактов на якоре гены. Причем эта пыль смешивается с мельчайшей пылью меди - трение съедает и то идругое и эффект усиливается. Осторожно все вычисти стальной щеточкой для очистки свечей и промой растворителем. Удачи .
- ал
- ал
- Alex5588
