Защиты нет? Значить вода попадает или в сам генератор или на ремень который потом начинает проскальзывать.serj писал(а):у меня тоже не пойму как проеду по луже в пол накала загорается лампа акб потом тухнет со временем кто знает из за чего? так же когда заведу машину горит акб пока не прогазуешь потом тухнет
Загорелась лампочка заряда АКБ
- user11
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- serj
- user11
Лампа в приборке на 1.2 Вт маловата, если в приборке поставить лампу на 3-5Вт без подгазовки будет работать.serj писал(а):а от чего тогда горит лампа акб после того как заведёшь и тухнет когда прогазуешь?
- serj
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сегодня загорелась лампа в полнакала, поехал в гараж посмотрел все контакты вроде нормально, визуально проблем не обнаружил. (гену не снимал и ничего не звонил). Ну думаю ладно электрику отвезу разберёться, и тут решил снять клемму посмотреть заглохнет или нет. Снял клемму работает, включаю габариты работает, включаю ближний и! лампа зарядки акб гаснет, ставлю назад клемму на акб , заглушил, завёл, включил ближний, печку, стеклоподъёмниками балуюсь лампочка не загораеться. Кто нибудь знает что это могло быть?
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Flint
Да вроде нет, за два дня до этого тоже такое было, днём на сфетофоре заметил что лампочка немножко светиться, тогда просто закрыл оба передних сткла и она перестала гореть. Я тут никакой логики и связи не вижу и поэтому не могу понять в чём дело. Может просто совпадения а глюк где то в гене спрятался..
- user11
Flint
Посмотреть все массовые провода. Посмотреть нормально ли пропаяны обмотки на диодный мост? Короче наверное придется снимать генератор и все пропаять. Есть вопрос она подсвечивается на холодном двигателе или только после прогрева?
- snezhok
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
- ал
- fns64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Интересная тема, а гена Марели еще интересней... У меня, как обычно, в полнакала эта самая лампочка горела месяца два (при эксплуатации авто в такси, тоесть, 150-200 км пробега за день, если нет дальняка) и аккум подзаряжался исправно. Но, увы, пол накала дали о себе знать. Ваабще лампа перестала светиться, даже при повороте ключа зажигания в положение "Зажигание". Предположил, что щеткам хана. Снял гену, весь раздолбанил (щетки действительно истерлись, во всяком случае одна точно не доставала до медного колечка, так как это колечко, в отличие от другого, имело не чистую медную канавку, а было сплошного черного цвета) со старого гены снял узел щетки-регулятор с приличными щетками, установил на ремонтируемый. Да, на восстанавливаемом гене прозванивал все обмотки и диоды (и три дополнительных), китайский мультиметр показал все в норме. Короче, зарядил аккум, поставил на авто отмытый и с замененным РН гену. Выхожу из подкапотного пространства, сажусь за руль, а эта долбаная лампочка уже горит по полной программе. А я еще даже ключ зажигания не вставил. Ну, думаю, и хрен с тобой, может щеткам еще притереться надо (лажа конечно, а не думка), завожу авто. Лампа еле еле светится и с прибавкой оборотов полностью гаснет. Ну, думаю, порядок. Проверяю напругу на клеммах аккума - 14.3 Вольта. Заряд идет. Со спокойной душой иду спать. Утром, выйдя на смену, работа гены происходит по правильному алгоритму. Катаюсь часа два, глушу двигло, естессно, выключаю зажигание, и эта [highlight=red]"ПЛОХАЯ"[/highlight](лампочка) опять горит ярким пламенем. Завожу, лампа гаснет, меряю напругу на аккуме - 12.3 Вольт, т.е. зарядку гена опять похерил. [highlight=red]ЗаМУЧАЛ[/highlight] уже этот Марели. Последним жестом по его наличии в авто будет покупка нового реле-регулятора, если опять будет макаронничать, поставлю Москвичевский генератор, благо посадочные размеры подходят, и верхнее ушко как надо расположено.
[highlight=red]PS модер:[/highlight] Пожалуйста держите себя в руках все оно ломается но надо придерживаться правилам приличия и соблюдать правила форума
