Загорелась лампочка заряда АКБ
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- sigaewigor
- Авто: FIAT Tempra 1.4
- rafinad77
sigaewigor писал(а):приколхожен от тазика все работает.
ну-ну
...чуть позже все равно дело закончится покупской родной детали, к бабкам не ходи.
- sigaewigor
речь не о технологической "правильности" изделия, а о растущем из года в год качестве запчастей российского производства
да, под водой генераторы хорошо охлаждаются и самое главное могут очень долго работать, правда не от трактора, а от подводной лодки.sigaewigor писал(а):он может и под водой работать)
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- sigaewigor
Вы вот прикалываетесь,я не когда не буду убеждать то в чем сам не уверен.Когда работал на тракторе в мелиорации то каждое лето переезжали речки,каналы и не каких проблем,отец на ваз поставил ген с трактора 10 лет полет нормальный.Фиат продаю (меняю)так бы тоже купил бы ген с трактора и поставил чтоб больше не лазить туда.
- Алишер
Это на очень больших тракторах 24в,
на малых 12, там генератор "безотказный" по другой причине,
там мотор дизельный -хрен заглушишь, вот и незаметно что генератор мокрый,
даже его отсутствие сильно не напрягало бы еслиб помпа вращалась.
советские трактора никогда не делал, за них не скажу, но немецкие
аналогичные генераторы в тракторах в основном на 30 ампер,
приАКБ 88-90ампер в среднем. как понимаешь там при
тракторных оборотах его чтоб убить постараться нужно
при
