Датчик остатка топлива для Типо\Темпра - своими руками
#61
у меня в "летней" SW показометр дико глючит - можно и попробовать :)
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
#62
Сообщение Anton »
что такое "во фторопластовой изоляции"?
#63
МГТФ
Grungy
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
#64
Сообщение Grungy »
Всё сделал так как надо)руками поплавок опускаеш-поднимаеш-всё отображается отлично на панели,на датчике,в бак когда засовываеш,всё время показывает 10-12 л. и так и стоит,что заливай бензин,что бак пуст...может где как что застревает он?подскажите может кто что знает?
#65
может он у тебя за стакан бензонасоса зацепляется?
Grungy
#66
Сообщение Grungy »
может,может,а как быть в таком случае?
#67
развернуть в сторону, наверное :)
Grungy
#68
Сообщение Grungy »
а если развернуть,пробка то не защёлкнется наверняка...
#69
ты когда его саморезами к пробке привинчивал, как-то же его сориентировал?
вот и прикрути по новому, под другим углом типа :wink:
Anton
#70
Сообщение Anton »
а можно вообще стакан убрать ,оставить один поплавок?
#71
:shock: :shock: :shock: а ты что, стакан оставил?
от него берётся только верхняя "шайба" с разъёмом,
всё остальное не нужно ни разу!
Grungy
#72
Сообщение Grungy »
спасибо,что нибудь придумаю на днях)
Anton
#73
Сообщение Anton »
привет всем,я сегодня снял стакан ,тем более он был треснутый и держался на проволочке и датчик сразу заработал и глрмально показывает. УРА
Grungy
#74
Сообщение Grungy »
блин а вот у меня чтото так и ен показывает он =0(встанет на одном месте,при движении,на кочках,шевелится только вверх,вниз не уходит чтото...на чтото ложится либо ((упирается гад..
Ivanich
Авто: FIAT Tempra 1.6 93
#75
Сообщение Ivanich »
Мужики! А как снимается родной датчик наTEMPRE?
