Датчик остатка топлива для Типо\Темпра - своими руками
Штатный датчик топлива, погруженный в бак, нередко выходит из строя.
Достаточно просто его можно заменить на отечественный, от ВАЗ-2104
ЗЫ честно говоря, я так и не смог понять, как работает штатный датчик.
Глубина топливного бака - миллиметров 300-350, внутри датчика поплавок с ползунками,
но резистивный элемент датчика имеет длину всего около 50мм. И как он при этом
измеряет уровни в 5-7 раз бОльшие - увы, так и осталось для меня загадкой... :dntknw:
Последний раз редактировалось Fairfox Пт 30.09.2011 20:38, всего редактировалось 1 раз.
А.М
Сообщение А.М »
Родной поплавок наверное как-то уравновешен, сбалансирован к плотности бензина, и смещается не сильно от приличного повышения уровня топлива.
заставил задуматься..
А.М писал(а):Родной поплавок наверное как-то уравновешен, сбалансирован к плотности бензина, и смещается не сильно от приличного повышения уровня топлива
Блин! Точно! Большой тяжелый поплавок в бензин погружен лишь малой частью,
поэтому всплывает понемногу! Как я сам-то не допёр! Косность мЫшления, так её :D
Спасибо за подсказку! :stopudovo:
Александр45
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91г.в.
датчик
Сообщение Александр45 »
Как то кажется бак у ваз 04 повыше будет, может ваз 09 08 взять?
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Fairfox писал(а):Большой тяжелый поплавок в бензин погружен лишь малой частью,
Это как? Чё-то не смог я себе представить этот процесс...
А.М писал(а):Родной поплавок наверное как-то уравновешен, сбалансирован к плотности бензина, и смещается не сильно от приличного повышения уровня топлива.
Если честно, то сомневаюсь, поскольку он был бы о-очень точно настроен (если взять во внимание относительно небольшую глубину бака и, соответственно, малый перепад давления) под определённый бензин. Причём отклонение показаний зависело бы от производителя бензина, трения внутренних частей датчика и, конечно, от атмосферного давления. Так что в разную погоду он бы показывал различное количество бензина.
...А вот свою идею, к сожалению, высказать не могу из-за отсутствия таковой...
А.М
Сообщение А.М »
Ну то что поплавок отбалансирован пружиной- это есть, если разбирали эту колбу, там есть пружина. Я если честно уже не помню точно всю конструкцию, но поплавок находится в этой колбе как бы в невесомости, ну не совсем, но так как-то, тряся колбу рукой, это чувствовалось по движению поплавка. :)
sodomora
Авто: Tipo SLX 2.0 1994 159 A6,046
Сообщение sodomora »
Классная идея!!!!
Какая точность измерения с новым датчиком от ВАЗ2104 ?????
На каком уровне загорается лампочка "заканчивается топливо"????
Если долго портить машину, она сломается. (Правило точности)
Представим - изначально бак пустой, поплавок лежит на дне своего стакана
Наливаем в бак литров пять топлива. Уровень в баке подымается всего на несколько
сантиметров (ведь бак у нас широкий и плоский ) Поплавок тоже оказывается
погружен нижней частью в эти несколько сантиметров топлива, и немного всплывает,
буквально на пару миллиметров - ведь его основная часть по-прежнему в воздухе.
Если в бак долить еще порцию топлива - уровень подымется еще на несколько см,
а поплавок аналогично всплывёт, но лишь на несколько миллиметров.
Таким образом, чем полнее бак, тем бОльшая часть поплавка находится в топливе,
и тем выше он всплывает. В пределе, при полном баке, поплавок весь в топливе,
и всплывает вверх до предела
добавлено спустя 11 минут:
sodomora писал(а):Fairfox
Точность мне показалась вполне приемлемой. Сопротивление датчика ВАЗ-2104
оказалось практически идентичным оригинальному (около 300 ом кажется)
Полный бак, три четверти, половину, четверть - всё показывается правильно.
От первого загорания лампочки, можно проехать еще километров 80-100 на остатке
genia-x
Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
Сообщение genia-x »
ага раскажи Какая точность измерения? На каком уровне загорается лампочка "заканчивается топливо"?
кулибин курит
KrosS
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.4 92/ Daewoo Lanos
Сообщение KrosS »
Всем привет :)
Не видно картинок из первого поста, можно перезалить?
Спасибо
Nikolas346
Авто: FIAT Tempra 1,6 91
Сообщение Nikolas346 »
блин я вот лентяище ))
купил волговский датчик он не стал работать(
руки не доходят сделать от четверки меряю электродом путем тыканья его в отверстие от штатного датчика глаз набил уже)))
она у меня полетит!
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Сообщение pole »
В Типовском датчике поплавок находится между двумя пружинами внутри пластиковой колбы. Нижняя пружина более слабая, таким образом при минимальном уровне поплавок находится в нижней части, т.е. система сбалансирована. А дальше как уже писалось- с ростом уровня за счет Архимедовой силы пустотелый поплавок приодолевает сопротивление верхней пружины и стремиться вверх. Конечно конструкторы постарались ход поплавка 20-25 мм преобразовать показания в видимые 8-55 л.
maximka753
Сообщение maximka753 »
картиночки перезалейте плиз :cry:
maximka753
я ноутбук починил, счас перезалью картинки в исходный пост
добавлено спустя:
Всё, залил. Пользуйтесь наздоровье!
ЗЫ спасибы принимаются через одноименную кнопочку :o
vklimov
Авто: Fiat Tempra 1.9 1992
Сообщение vklimov »
Отличное решение проблемы! Затарился вазовским поплавком, на выходных попробую повторить :D
