Датчик остатка топлива для Типо\Темпра - своими руками
Алешка
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
#46
Сообщение Алешка »
Fairfox,а к типовскому попловку пойдеть такое решение как у тебя на фото??и вопрос по проводку,как(куда) нужно правильно припаять их на твоем гибриде???
#47
у Типы и Темпры нет отличий по этому узлу,
а что куда паять - видно на снимках.
там припаивается один проводок, а второй контакт
идёт по металлическому фланцу (который ножнями обрезать по кругу)
Алешка
#48
Сообщение Алешка »
нормально вроде
#49
Всё получилось? - Поздравляю! :)
Алешка
#50
Сообщение Алешка »
спасибо)))
vitl
Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
#51
Сообщение vitl »
тоже так сделал и робит :)
Алешка
#52
Сообщение Алешка »
что-то как-то не так работает....во первых датчик с браком(нет массы),ну и не правильно показываает...
#53
А датчик у Типо\Темпры и не требует соединения с массой :)
оба его выводных контакта подключаются к панели приборов.
Алешка
#54
Сообщение Алешка »
тогда ето не масса,вобщем один пришлось пустить на корпус самого датчика,а один к контакту который бегает по резистивному слою...
#55
Алешка
ну да, всё правильно :)
один контакт идёт по самóй стальной трубке и флянцу,
а второй нужно припаять дополнительным проводком
vik505
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e 1990г
#56
Сообщение vik505 »
я попробую вмонтирывать от калинки ваз
#57
vik505
откуда на твоём Типо 1.4 такой впрыск? :wink:
Vanu4
Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
#58
Сообщение Vanu4 »
скажите а от брава не подойдет?
http://www.fiat-tipo.ru/album_showpage.php?pic_id=212
#59
по виду похож, только у нашего провод с разъёмом отсутствует
разъём установлен в самом корпусе датчика уровня
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
#60
Сообщение Anton »
вот что нарыл на соседних форумах---Я на старом штатном датчике исключил один скользящий контакт, заменив его припаянным проводом во фторопластовой изоляции. Три года- полёт нормальный.
Кто не будь пробывал?
