Датчик остатка топлива для Типо\Темпра - своими руками
- Bolyan
- Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
- Dobrovolcev
- Авто: FIAT TIPO 1.6 91 DGT 160A2.000
- Bolyan
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
- vklimov
- Авто: Fiat Tempra 1.9 1992
Flint
Второй с датчика никуда не надо. Припаивается только нижний к одному из усиков, положение крышки должно быть как на фото, там все видно. Второй усик с крышки - к самому металлическому корпусу датчика. Хотя по идее полярность и не важна.
Сегодня поставил все по инструкции)) На почти пустом баке было пол-деления (цифровая панель). Залил примерно пол-бака, показывает вроде правильно. По прикидкам разброс не больше 5 литров, для меня не критично.
Надеюсь что проживет дольше оригинала. Ставил как-то новый, не прошло и года, как начались глюки. Собственно поэтому и решил заняться "апгрейдом".
- Flint
спасибо, а к крышке на саморезы?
добавлено спустя 6 минут:
вот пока что всё обрезал
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/402919/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/402918/
а всё рассмотрел саморезы ))
- Flint
Всё пошло не по плану
Разобрал свой поплавок, вот смотрите
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/405079/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/405080/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/405081/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/405082/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/405083/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/405084/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/405085/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/405086/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/405087/
Изучив конструкцию понял что ломаться тут нечему и он должен работать, проверил тестером в верхнем положение поплавка сопротивление 2ома в нижнем примерно 320ом. сопротивление меняеться плавно при передвижении поплавка.
Пошёл опять к машине включил зажигание без датчика стрелка лежит слева, подключил датчик стрелка вправо до упора при любом положении поплавка.
Вопрос что может быть не так
причём иногда он всё же показывает правильно при повороте ключа зажигания, но иногда и врёт на несколько делений.
добавлено спустя 15 секунд:
Может массовые провода перед АКБ ?
также стоит снять приборку и посмотреть может это приборка гючит,
были анаологичные баги на других машинах в виде плохо прикрученых гаек указателя топлива. также когдато такой баг выходил на асконах
там летел стабилизатор, тут точно незнаю есть ли подобный стабилизатор
но посмотреть стоит.
- Bolyan
- Flint
померяй сопротивление на разъеме датчика меж проводов, при выключенном зажигании.
кстати такую конструкцию датчика вижу впервые.
- Flint
admin писал(а):Может массовые провода перед АКБ?
Буду слушаться ваших советов. только гараж найду тёплый а то чёт на улице ковыряться в такой холод не итересно ))Bolyan писал(а):Проверь доходит ли до приборки проводдатчика. Я снимал панель и смотрелна дороги от прибора, вполне понятно где искомый провод. Один крутит датчик второй прибором сопротивление измеряет относительно массы. У меня трабла с массой на приборке была.
Самому нравитьсяBolyan писал(а):Вот это датчик так датчик!
я сначала подумал что у меня такой же как и Fairfoxа, решил что проблема в этом плохом датчике. а он у меня вон какой оказываеться, я и не знал что они разные бывают ))
добавлено спустя 23 минуты:
950кОм это нормально?admin писал(а):померяй сопротивление на разъеме датчика меж проводов, при выключенном зажигании.
нормально, замыкания точно нет.
- Flint
