Не заводится!!!Подскажите что может быть???(((
- dank123
Думал сначало аккум сдох, взял у друга дальше происходит следующее:
-стрелка тахометра то чуть поднимется, то вообще лежит
-стартер крутится хорошо.
- чуть схватывает и всё!
-дерганет чучуть движок и все!!
- а ещё бывает такой хлопок пээххх прозвучит!!
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- rus4272
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 93г.в.
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
dank123
надо провзвонитьДВК , у него должно быть сопротивление точно не помню где то 680 или 720 Ом . Счас схожу свой прозвоню узнаю
добавлено спустя:
сходил свой перемерял, мойДВК показывает сопротивление 802 Ома
надо провзвонить
добавлено спустя:
- dank123
- dank123
- dank123
- skazohsnik
- Авто: FIAT Tipo 1.6 90г
- dank123
- skazohsnik
Кстати потом фотки бегунка и крышки и коды выложи ..хочу себе тоже новые прикупитьdank123 писал(а):У меня бегунок рассыпался просто в кашу!!skazohsnik писал(а):у тебя проблема в зажигании.
смотри провода ,метки,и всё что с ними связано
