лампы приборной панели
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Сообщение pole »
Всем привет! При включении габаритов, ближнего или дальнего света на панельке загорается красным лампочка расположенная на схеме впереди авто, при этом свет или габариты горят нормально. Крепление массового провода на левом лонжероне со всеми подходящими к нему проводами раскрутил, зачистил, обработал ВД- ничего не изменилось. Подскажите где еще посмотреть, может на приборной панели есть какие- то клеммы и т.п.
Незнайка
Авто: FIAT Tipo 1.6i 1989г.
Сообщение Незнайка »
какая приборная панель цифровая или нет?
pole
на сколько ватт лампочки в передних габаритах?
pole
если это на чек панели то она показывает на габариты помоему смотри хорошо контакты в фарах на габариты, у меня такая петрушка была с задними фонарями постоянно на чеке горели а оказалось что лампочка на противотуманку сгорела ,а все отсальное норм ...хотя все горело нормально ..снял зачистил все поменял лампу все нормально так что смотри сперва габариты
admin писал(а):pole
такая же фигня будет, если туда вместо лампочек поставить светодиоды :)
pole
Сообщение pole »
Спасибо за отклики. Речь идет о цифровой панели, о чек-панели. На сколько ватт габариты не знаю, надо смотреть. Но скорее всего это я сам замутил. Теперь вспомнил, что дней 10 назад перед техосмотром наводил порядки в подкапотном пространстве, ну и тщательно протирал все в том числе и резинки-пыльники обеих фар. Примерно с того момента и загорелась чек лампа. Буду смотреть контакты в фарах.
