Троит двигатель
- андрей+1
Троит двигатель
У меня газ-бензин,недавно начал троить мотор,при езде дергается,не набирает мощность,поменяли свечи и провода,не помогло.
- Alexander729
- андрей+1
- андрей+1
- Alexander729
- андрей+1
Смотри фото и сверяй, тут: http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=1820#1820андрей+1 писал(а):Что делать?
- андрей+1
- Alexander729
не чего с ним не будет выстави всё по меткам как написаноhttp://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=1820#1820
и всё будет норм!
и всё будет норм!
- андрей+1
Так как на фото у меня не получается. если выставить 0 на маховике то у меня в ВМТ 2-3 цилиндры а должны быть 1-4 метка 0 на переднем шкиве не совподает с маховиком я не представляю как он мог работать.
добавлено спустя 3 часа 24 минуты:
А еще вопрос спереди на к.валу стоит шкив сгайкой на 36 какая там резьба?
а может там не один ноль? или маховик поставили на 180 градусов
какая у тебя система впрыска, реперный диск есть?
праваяандрей+1 писал(а):А еще вопрос спереди на к.валу стоит шкив сгайкой на 36 какая там резьба?
- андрей+1
посмотри фотку, это ВМТ 1 и 4 цилиндра.
над лежачим нулем есть выпуклость это ориентирВМТ ,
также выемка на реперном диске отмеченная
белой краской ориентирВМТ .
