![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Где как и чем включаются омыватели фар на Темпре?
в бампере стоят омыватели, а как включаются - не соображу ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Если мне не изменяет память:
При работающих стеклоочистителях нужно включить свет,
после чего фары должны помыться всего один раз и в дальнейшем не включаться.
Таки оно работает! А я то всё думал почему иногда омыватель так жужжит громко, а потом тихо как обычно? И откуда в сухую погоду без луж - потёки воды снизу на бампере? Походу автоматика так и устроена, если при включенных фарах потянуть рычажок омывателя на себя - вместе с поливом стекла кратковременно должно прыскать на фары. Только у меня прыскает внутрь бампера, т.к. прыскалки по какой-то причине не выезжают. Ну да ничего, всё равно нужно бампер снимать с туманками разбираться. Заодно даст Бог - и это исправим ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
