Прикупил по случаю Темпру 1.6 с многоточесным впрыском. Честно говоря, впервые встретил на таком движке такую систему после обычных бошевских моновпрысков. Здесь вроде как GM-Delco по Еперу пробивается. А вот какой датчик за что отвечает?
A - датчик во впускном воздухопроводе. Видимо, температура наружного воздуха?
B - что-то во впускном коллекторе. ДМРВ?
C - ???
D - давление топлива? датчик или регулятор?
E - Колодка от датчика положения коленки?
F, G - два каких-то датчика в головке рядом с форсунками
H - непонятная коробка, типа второго корпуса воздушного фильтра
J - трамблёр? в таком месте?
К - блок катушек зажигания? в моновпрыске трамблёр как раз здесь
L - две мощных клеммы во впускном коллекторе. Электроподогрев?
Tempra 1.6mpi 1996г. - где какой датчик стоит?
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
нет, просто рабочая смесь бензина с воздухом находится в газообразном состоянии отсюда и название впускной газопровод.Fairfox писал(а):Датчик давления впускного газопровода
примерно также как и педаль акселератора называют педалью газа,
но к к этому настолько все привыкли что просто не замечают.
